probleme de leve vitre
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses. Electricité - Electronique
Par mo le 24 01 2006 23:41  R&eacutepondre en citant
salut a tous! j'ai mes vitre electrique qui on du mal a décendre et a remonter.quelqu'un a déja eu ce probleme? es-ce le moteur des leve vitre qui est h.s?
Par grego31 le 24 01 2006 23:56  R&eacutepondre en citant
probleme tres frequent sur nos petites betes..tu peu le remplacer toi meme..ca te fera economiser la main d'oeuvre peugeot..un peu de patience est recommendé..
Par mo le 25 01 2006 0:00  R&eacutepondre en citant
c'est le moteur qui est h.s alors?
Par pykes405 le 25 01 2006 0:37  R&eacutepondre en citant
oui faut démonter le panneau de porte c pas compliqué!
ensuite tu descend ta vitre au trois quart tu détache celle-ci du rail du moteur !
tu la remonte librement à la main pour pouvoir sortir le moteur (fait gaffe elle tien pas toute seule en haut!!! fait toi aider)
tu débranche ton moteur tu dévisse les boulons de serrages de celui-ci et tu le sors tu met le nouveau, tu redescend la vitre , tu la reclipse sur l'axe de la glissière du moteur, tu refixe tt et sa remarche!!!
il te reste plus qu'à remonter le panneu de porte!
c vraiment pas compliquer à faire
en gros je dirais 20min ( en connaissant)
1h (en cherchant)
Par mo le 25 01 2006 1:02  R&eacutepondre en citant
merci c vraiment gentil
Par nicopug le 25 01 2006 1:17  R&eacutepondre en citant
sur certaines 306, les moteurs ne sont pas boulonnés mais rivetés
il faut juste faire péter les rivets et les remplacer par des boulons
juste au cas ou
Par 306iste le 25 01 2006 1:53  R&eacutepondre en citant
juste au cas ou
nicopug le macgyver des temps moderne
Par thi86 le 25 01 2006 11:23  R&eacutepondre en citant
pense à faire un bon nettoyage de la vieille graisse et en mettre de la nouvelle et essai de faire un réglage de la vitre, peut être que ça t'éviteras de changer le moteur ,
Par barner62 le 25 01 2006 13:40  R&eacutepondre en citant
et SURTOUT arrange toi pour replacer le cache en mousse car sinon ton panneau de porte sera noyé lors des pluie
Par mo le 25 01 2006 23:33  R&eacutepondre en citant
merci pour vos aides c vraiment très gentil juste untruc par contre.thi86 qu'es ce qure tu entend par un réglage des vitres??
Par thi86 le 26 01 2006 0:29  R&eacutepondre en citant
tu dois avoir un réglage de vitre pour régler l'inclinaison avant arrière et gauche droite, en tous cas sur 306cab on à ça, mais nous nos 2 vitres son plaqué ensemble avant arrière donc le réglage est peut être plus précis
Par mo le 26 01 2006 0:37  R&eacutepondre en citant
ok.je verais tous sa quand j'aurai acheter le moteur.merciiiiiiiiii
Par magic_281 le 31 01 2006 12:06  R&eacutepondre en citant
Comment ca les caches en mousse??
la mousse fine qui colle et qui couvre les ouvertures d'accès au moteur de LV??
Ca sert à empécher l'eau de pluie de rentrer?? je vois pas trop comment l'eau de pluie peux rentrer de l'intérieur... quand les portes ssont ouvertes tu veux dire peut être?
Par louloute33 le 31 01 2006 21:50  R&eacutepondre en citant
Avant de poster un sujet, vous êtes priez d'effectuer une recherche en vue de voir si justement le problème que vous rencontrez, ne l'a pas été par d'autres membres d'inside.
Bon nombre de sujet existe dans les sections électriques 306 et intérieur.
Voici quelques lien parmi d'autres :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=13903&highlight=vitre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17760&highlight=vitre+%E9lectrique
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=12477&highlight=vitre+%E9lectrique
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18005&highlight=%E9lectrique+vitre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=13811&highlight=%E9lectrique+vitre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2496&highlight=%E9lectrique+vitre
Le sujet est donc à locker, merci de votre compréhension.
