[INFO] Banc moteur et calcul puissance
Par JP le 30 12 2005 13:17  R&eacutepondre en citant
Question aux spécialistes....
Quels sont les paramètres enregistrés par un banc moteur et comment fait-il pour en déduire la puissance et le couple ?
Toutes les infos sont les bienvenues
Par illegal-street-races le 30 12 2005 13:35  R&eacutepondre en citant
en gros le banc applique une resistance aux roues et mesure le couple, apres pour avoir une approximation de la puissance, c'est couple * regime moteur.
c de vagues souvenirs de cours, pourtant pas si vieux que sa
mais en cherchant un peu sur le net tu devrai trouver des truc plus precis.
Par JP le 30 12 2005 15:08  R&eacutepondre en citant
J'ai bien cherché sur le net mais je n'ai trouvé aucun algo ni formule de calcul du couple (ou de la puissance) en fonction des paramètres (dont j'aimerais avoir la liste) mesurés par le banc...
Par INDO le 30 12 2005 15:09  R&eacutepondre en citant
Il me semble avoir lu un truc la dessu sur jso...
Par JP le 13 01 2006 16:40  R&eacutepondre en citant
Une autre question... quand on donne la puissance max (ex: 90ch pour un HDi) c'est la puissance aux roues ou au vilebrequin ?
Par illegal-street-races le 17 01 2006 15:51  R&eacutepondre en citant
c'est au vilebrequin sinon il faudrait prendre en copte toute la transmission et autre pour avoir la puissance aux roues .
Par JP le 17 01 2006 15:56  R&eacutepondre en citant
Oui bien sûr, j'ai posé la question un peu vite...
On dit 2.0 HDi 90 sur 306, 307, 206 etc... c'est le même moteur qui développe la même puissance mais forcemment à la sortie du vilebrequin puisque la puissance aux roues est réduite en fonction de la transmission et du poids.
Par fastboy974 le 18 01 2006 14:36  R&eacutepondre en citant
Et, ptite question les puissances annoncées sont aux roues chez pigeot, et chez les autre marques c'est pareil ?? et souvent on entend tel ou tel personne sort tant de cv au banc là c'est aux roues ou au vilbrequin??? (je parle de garage qui dispose de banc et qui propose des test pour Mr tout le monde )?????
Par motorex le 18 01 2006 18:59  R&eacutepondre en citant
Le banc mesure la puissance a la roue, et extrapole ensuite la puissance moteur (après mesure des pertes de la transmission).
Par Dturbo le 18 01 2006 23:21  R&eacutepondre en citant
Euh... et il les mesure comment les pertes de la transmission, le banc ?
Par JP le 19 01 2006 20:26  R&eacutepondre en citant
En mesurant la décélération moteur débrayé...
Par Kowalski le 19 01 2006 21:33  R&eacutepondre en citant
-> Toutes les puissances annoncées sont des puissances sortie vilebrequin, et DIN, le SAE n'existe quasiment plus.
Par fastboy974 le 20 01 2006 15:37  R&eacutepondre en citant
Merci !
