salut
voila j'ai une question peut étre béte mais c'est pour étre certain
je doit changer mes pneus sur ma 306 phase 1 ,donc petit roue en 13" ...
je suis actuellement en 165/70/r13
je voudrais passer en 175/70/r13
ca se monte sens problémes ou pas ? je vais sentir une diférence par rapport au 165? niveau tenu de route/conso/perte de vitesse?? au sa servira à rien?
mes nouveaux pneus seront des michelin energie
merci |
La diffèrence sera vraiment infime....
SI tu veux gagner en adhérence prend une taille de jante en plus, au moins , car là on peut pas commencer plus bas que du 13. |
aucun interet
il faut mieux passer directement en 15" avec de vrais pneus en 195/50/15 ou 195/45/15, comme des michelin pilot exalto si tu veux voir une grosse amélioration  |
ok mais moi je veux rester en 13"
mais dans tout les cas je gagne un tout petit peu en adhérence
mais ma question surtout c'est esque ca passe du 175 sur mes roues actuelles? |
nicopug a écrit: | aucun interet
Très bon choix !  |
barge51 a écrit: | ok mais moi je veux rester en 13"
Bien sur que oui, c'est la taille d'origine sur la mienne...
Et puis si tu 195 ou 205 passe le 175 aucun probleme  |
barge51 a écrit: |
ça doit passer... mais normalement tu n'es plus bon au CT (en téhorie ) |
nicopug a écrit: | barge51 a écrit: |
J'ai ca d'origine du 175 70 13 et pas mal de 306 (équinoxe phase 2.1 pour pas les citer) ont cette monte...
Par contre, on est d'accord, faut faire les 4, pas une taille différente devant et deriere... |
bonsoir a tous
alors si tu veu rester en 13 tu peu mettre la taille de pneu la 175-65*13 indice 80
c'est la taille agrée part les controle tech part rapport a ta taille d'origine
si tu veu plus d'info fait moi signe
mais un conseil le mieu c'est de mettre un bon pneu avec ta taille d'origine que de monter en taille et de mettre un pneux bas de gamme
voila bonne soirée  |
cyril68200 a écrit: | nicopug a écrit: | barge51 a écrit: |
tsss tssss
j'avais moi aussi cette taille de pneus sur mon ex 1,9d
Mais il faut bien comprendre que suivant les modèles de 306, tu as différentes tailles de pneus homologuées
et on ne passe pas du 165/70/13 au 175/70/13 sur une 306 1.4, du moins légalement  |
nicopug a écrit: |
tsss tssss
Et pourquoi faire tant de différence de taille aussi pour le meme véhicule...  |
cela, tu peux aller le demander a pigeot
"Monsieur le vendeur pigeot, pourquoi que pigeot il a mis des tailles de roues et de pneus differentes suivants les motorisations des 306 ?"
"pourquoi les 1.4 phase I ont des 167/70/13, les 1.9d phase I des 175/70/13, les 1.8 16s phase II des 185/60/14, les xsi phase I du 185/55/15, les s16 phase I du 195/50/15, etc... ?"
il te repondra peut que suivant la puissance et le couple du moteur, il faut des pneus plus ou moins larges et plus ou moins haut  |
moi equinoxe phase 2.1 de 98 je suis en 165/70/13 |
nicopug a écrit: |
Tu va les chercher ou les 167/70/13
ok, merci pour les explication nico  |
stey a écrit: | bonsoir a tous
ok donc si je change pour un 175 je suis plus légal bon ba je v rester en 165 et je pensse que les pneus que je vais mettre (michelin energie) sont des bons pneus donc rester en taille d'origine avec bon pneu c'est bien mais mettre une taille de plus avec ses bon pneus c'est mieu! qu'en pensse tu?
si je me fait arréter par nos amis en bleu et qui remarque juste 175 au lieu de 165 c'est grave? ou c'est au controle technique que je vais me faire fumer? (c'est dans un ans pile pour moi )
je te vends mes jantes en 15 Nono  |
a combien?  |
mp mon nono  |
Les homme en bleu controleront juste l'état et te feront pas de réflexion si t'a du 175 a la place du 165 vu qu'il ne conaissent pas les taille d'origine. Par contre, si t'arrive avec une 106 monté en 19pouces, la ils diront quelque chose je pense
C'est juste au CT que ca peut posé probleme (ou en cas de sortie de route suivant l'expert que t'as)... |
