[photo] ma future sono (bas p1)
Par Ben le 11 01 2006 23:37  R&eacutepondre en citant
bon voila j aimerai vos avis sur ma nouvelle sono (bah oui tout a disparu alors faut que je m'y repenche )
alors comme source soit :
*vdo dayton 4403 (le meme que j avais d'occase)
ou
*le panasonic a écran tactile suivant
pour le reste
j'ai commander un Jbl gto 75.4 (4 canaux)
et des elliptiques Jbl gto 986e
(elliptique et ampli neuf pour 197€ pas mal non? )
voila c'est pour savoir ce que vous pensez de ca comme install, a savoir que l'avant sera tres certainement des jbl 6536e (pioneer de mince pour l'instant) et en bass un caisson amplifiée velocity!
merci a vous
Par 306tdhertz38 le 12 01 2006 11:34  R&eacutepondre en citant
GTO75.4
• 4 canaux 104W RMS sous 4 ohms et ≤1% DHT + N
• Rapport signal/bruit :80dBA (réf. 1W sous 4 ohms)
• 4 canaux 142W RMS sous 2 ohms, 14,4V et ≤1% DHT + N
• 2 canaux 284W RMS sous 4 ohms, 14,4V et ≤1% DHT + N
• Puissance dynamique : 163W at 2 ohms
• Facteur d’atténuation effectif : 6.384 at 4 ohms
• Réponse en fréquence :10Hz – 83kHz (–3dB)
• Signal d’entrée maximal : 5,8V
• Sensibilité maximale : 230mV
• Régulation de sortie : 0,069dB sous 4 ohms
• Dimensions (Long x Larg x H) : 384x313x60mm
https://www.hci-services.com//tech_doc/documents/JBL/Car/Electronics/GTO/GTO%2075.2/Owner%27s%20Manual/19577_GTO75_2_FRA.pdf
JBL GTO936e
Général
Puissance Max 300W Crête / 100W RMS
Sensibilité (2,83V @ 1m) 91dB
Réponse en fréquence 50Hz - 21kHz
Profondeur de montage 83mm
Diamètre de découpe 153 x 224mm
https://www.hci-services.com//tech_doc/documents/JBL/Car/Speakers/GTO/GTO%20326/Owner%27s%20Manual/GTO326%20Fransk.pdf
Par ykaran le 12 01 2006 15:20  R&eacutepondre en citant
et ? ça vient faire quoi ça là 306td ?
Par Ben le 12 01 2006 18:17  R&eacutepondre en citant
Par 306tdhertz38 le 12 01 2006 18:30  R&eacutepondre en citant
Ben a écrit:
souvant quand on demande de ce que l'on pense d'un matériel c'est à partir de caractéristiques techniques ou à partir de la qualité sonore donc je donne des infos sur ton matériel , rien de plus
Par Ben le 12 01 2006 21:00  R&eacutepondre en citant
ok, c'est gentil a toi pour les caractéristiques
je viens de voir le gto 75.4 au centre auto il est monstrueux (en taille et en peche) et le prix la bas 300€ (je l ai payé moitié moins sur le net ) bref ca va me changer tout ca! ce qui est bien c'est que autoradio et ampli ne fonctionneront jamais a "pleine puissance" et les enceintes vont tenir le coup.
puis l autoradio je suis retourner le voir je crois que je vais craquer d'ici peu, il est sobre , plus de connectique que le vdo et un poil plus recent!
vivement la reception de tout ca et la pose début fevrier!
Par 306tdhertz38 le 12 01 2006 21:05  R&eacutepondre en citant
tu est certain des références de tes HP JBL ???? je trouve pas cette référence sur le site
Citation:
tu auras de la pèche peut etre mais pas une bonne qualité sonore le taux de distorsion du JBL 75.4 est assez élevé environ 1%
Par barner62 le 12 01 2006 21:27  R&eacutepondre en citant
serai ce indiscret de te demander ou tu as commandé tout cas :)
Par Quevain le 12 01 2006 21:31  R&eacutepondre en citant
cool ben tu te refais une belle petite sono
Par Ben le 12 01 2006 21:53  R&eacutepondre en citant
Citation:
oups désolé c'est les elliptiques gto 936e, j ai longuement hésité avec les 836e 100w rms contre 110w pour les 836e
pour l'ampli je pense qu'en fait j exploiterai meme pas 50 pour cent de ses capacitées, tu penses que je sentirait ces petits problèmes???
j ai rechercher les meilleures tarifs en prenant en compte les fdp (gratuit pour ma commande) et en comparant avec les centres auto!
oui je ne vais pas laisser abattre quand même mais ca me coute chero tout ca (alarme, franchise, plage arriere, rien de remboursé...) mais quand on aime....
Edit modo (ykaran) : pas de pub effectivement de sites commerciaux
Par Ben le 17 01 2006 16:39  R&eacutepondre en citant
désolé je ne savais pas
Pour les nouvelles, voila deux petites tofs de ma future install , sachant que je vais tres certainement commander les jbl 6536e pour lavant (60 de profondeur ca doit passer si mes souvenirs sont bon )
comme vous pouvez le voir au dessus du caisson,j ai craqué pour le panasonic car j ai vraiment eu le coup de coeur pour le coté sobre et aussi pour la facilité d'utilisation!
vivement début février que j installe tout ca!
ah oui la plage arriere est en commande aussi ca sera donc une accoustique
Par Quevain le 17 01 2006 18:46  R&eacutepondre en citant
cool ben
Par 306iste le 17 01 2006 19:01  R&eacutepondre en citant
