[aide] localisation file de l'alternateur
Par [4rn0| le 09 01 2006 1:08  R&eacutepondre en citant
salut tout le monde, pour finir d'instaler proprement le system de démarage a distance sur mon cab 1.6L, pour ca, l'alarme doi voir si l'alternateur tourne pour vérifier que le moteur tourne, mais ou je peut trouver ce file ?
Par 306-Tuning le 09 01 2006 1:35  R&eacutepondre en citant
je sais pas
Par patdu65 le 09 01 2006 13:43  R&eacutepondre en citant
Moi j'avais trouvé pas mal de systeme de démarage, mais bon je me serais rajouté un petit truc.... comme je met tout le temps la premiere quand je suis à l'arret, il aurait fallu un capteur ou un truc comme ça.
A moins que ça soit intégrer ?
Par essve le 09 01 2006 17:15  R&eacutepondre en citant
Un moteur tourne quand:
    1- le contact est mis (essayez donc de rouler sans le contact ! )
    2- le voyant d'huile est éteint (le fil de la sonde n'est pas à la masse, mais "en l'air", branché sur rien). (de toutes façons, avec le voyant allumé, ça va pas tourner bien longtemps )
Donc, t'as un + après contact, et une masse qui disparait: en réflechissant un tout petit peu, t'as de quoi commander un relai qui actionne le signal pour ton alarme.
Un indice:
    pas de + après contact: moteur à l'arrêt
    fil de la sonde à la masse: moteur à l'arrêt
    + APC et pas de masse: moteur tourne
Par blaze le 09 01 2006 18:31  R&eacutepondre en citant
Non tu doit brancher le fils sur le gros fils rouge de l'alternateur , car moi aussi j'avais déja installé un démarrage à distance sur ma voiture.
Et je peux te dire que sa le fait quand meme , quand la voiture démarre et y a personne dedans
Par essve le 09 01 2006 18:36  R&eacutepondre en citant
Une question qui me taraude depuis que j'ai découvert ce forum :
A quoi sert un démarrage à distance ?
Par patdu65 le 09 01 2006 19:47  R&eacutepondre en citant
Le démarrage a distance est surtout utilisé dans les pays froid comme le canada pour faire chauffer les voitures avant de partir.
