mais les balises IMG entre tes adresses pour afficher directement les images  |
Ouéé c'est a la place du cendrier sur les ancienne version que ya le boitier :)  |
Aero a écrit: | mais les balises IMG entre tes adresses pour afficher directement les images  |
ok aero, peux-tu me donner plus de détails car je capte pas !!!
comment je dois faire pour afficher mes images ?
dis moi ce que je dois faire dans mon adresse ci-dessus pour afficher l'image car là je sais pas le faire du tout.
MERCI.  |
casimfred a écrit: | Ouéé c'est a la place du cendrier sur les ancienne version que ya le boitier :)  |
Oui, par-contre maintenant que toute ma centralisation remarche suite à mon changement de moteur passager et les faisceaux j'avais un fil qui était pas au bon endroit sur le moteur à cause du nouveau branchement avec le nouveau connecteur.
c con leur système pourquoi avoir changé de connecteur ???? je me le demande surtout en fin de série l'autre était très bien pourtant.
enfin................
par-contre je ne sais toujours pas ou se branchait les fils de mon alarme qui vont sur le connecteur du boitier de centralisation ( le gros connecteur ) mais dessus y'a aussi le anti-démarrage, pas cool, les emplacements des fils sont numérotés mais pas moyen de savoir ce que c'est chaque fils , moi il me faut que le fil +12v , ouveture porte, fermeture porte, tout ça si c avec commande de positif.
d'après un ami de chez peugeot , elles sont toutes en commande de positif les voiture chez eux.
donc c déjà ça.
juste 4 fils à repositionner pour faire marcher mon alarme avec la centralisation, marre des deux télécommandes c chiant.
si qq'un connait ou à un descriptif des numérotations du connecteur du boitier , me faire signe ça serais sympa.
donc c déjà ça.
