[info] Bougie de prechauffage
Par MAFIA 77 le 02 01 2006 22:07  R&eacutepondre en citant
Salut a tous alors voila ma question est plutot pour m'éclairé sur un systeme que je connait pas vriament bien ayant un essence .
En fait je voudrias savoir hormis le démarrage les bougies de prechauffage ne sont pas sollicité par un moteur diesel? le fait t'en avoir une sur 4 qui merde est ce grave? cela influence t il quelque chose? voila merci de m'éclaircir sur ce point ++
Par JP le 02 01 2006 22:31  R&eacutepondre en citant
Les bougies de préchauffage ne sont utilisées qu'au préchauffage et quelques secondes quand le moteur est froid.
Si l'une ou plusieurs d'entre elles sont défectueuses, le gasoil va avoir du mal à monter en température et l'explosion va mal se faire.
Par MAFIA 77 le 02 01 2006 23:24  R&eacutepondre en citant
oki donc seulement sur les quelques premieres seconde? je le resentiré comment?la voiture demarrera toujours nikel ?
Par Passang le 02 01 2006 23:27  R&eacutepondre en citant
S'il y en a une qui mince la voiture a du mal a démarrer, s'il y en a plus qu'une en général quand il fait bien froid c'est presque impossible de démarrer.
Par JP le 02 01 2006 23:40  R&eacutepondre en citant
Mafia, on peut savoir pourquoi tu poses cette question ?
Par klastar le 03 01 2006 5:40  R&eacutepondre en citant
si tu en a une qui merde au demarrage a froid la voiture brouteras et fumera beaucoup.
Par Débo 91 le 03 01 2006 8:35  R&eacutepondre en citant
klastar a écrit:
si tu en a une qui mince au demarrage a froid la voiture brouteras et fumera beaucoup.
dès que j'ai eu changé les bougies , elle a arrété!
Par l'artiste le 03 01 2006 12:18  R&eacutepondre en citant
si ça démarre, méme avec 2 de hs, mais il faut préchauffer 5 ou 6 fois et avoir un bonne batterie
Par Z28 le 03 01 2006 14:42  R&eacutepondre en citant
Pour info, sur les diesel dernière génération, les bougies de préchauffage continuent plus que quelques secondes apres le démarrage afin de continuer le chauffage et permettre ainsi une meilleure combustien et réduire la pollution à froid
Par Dturbo le 03 01 2006 14:48  R&eacutepondre en citant
Même que ça s'appelle le post chauffage
Par MAFIA 77 le 03 01 2006 18:52  R&eacutepondre en citant
salut en fait ma copine a une corsa c 1.7 dti et elle a le voyant prb moteur qui s'allume et chez opel on lui a juste dit une bougie de prechauffage a prévoir voila donc je cherche a savoir lepourquoi du commen al voiture demarre nikel et elle dort dehors donc je voudrais savoir si ça risuqe un truc pour l'insatnt ds la mesure ou je lui change le mois prochain ++
