bonjour a tous
Voila j'ai un petit ou gros soucie avec ma xrdt voila.
Prr froid et seulement genre environ 1°c et moins, quand je demare ma voiture a froid, au debut elle demare niquel mais quand je commence a rouler environ apres 1 min ou 2, elle commence a brouté comme si elle voulait s 'eteindre, et derrier plein de fumés, un nuage quand meme pas mal, on dirait du gazoil mal cramé ca sent en tout cas le gazoil mai c est pas de l'huile, mai apres qu elle soit chaud la elle tourne niquel et meme tout la journée. je pe,se qu elle a du mal a se reveiller ou que je l enpeche de fait sa sieste correctement
Ca ne serait pas les injecteurs, mai c est bizard c est seulemen a froid
merci de vos reponses  |
bougies je ne pense pas car elle demare bien. mais c est apres que je roule un peu la elle broutte. au demarage nickel mais c est apres |
wess a écrit: | bougies je ne pense pas car elle demare bien. mais c est apres que je roule un peu la elle broutte. au demarage nickel mais c est apres |
Elle remonte à quand la dernière vidange? |
zarb
en effet, les bougies de préchauf gènent le démarrage en général
T'aurais pas de l'eau dans ton gasoil ou un prob de chauffe du carburant ?
on va attendre que les chpéchialistes du zou-zout viennent voir  |
ca peut tres bien etre tes bougies.
c'est pas parcke ta voiture demarre bien au demarage que tes 4 bougies sont nikel.
tu peut en avoir une de faible ou meme de morte.
et ca chauffe pas le cylindre.
moi javais le meme probleme.
voiture demaré nikel au premier coup de clés, meme apres 3-4 jours sans bouger dans le froid.
et quand je commencais a rouler, elle brouter et ournais pas rond. jai tester mes bougies et y'en avais une de morte. pourtant la voiture demarais super bien.
sinon ca peut etre le sur-caleur(ralenti acceleré) sur ta pompe.
un petit reglage et c'est bon.ou des fois il reste coincé bloké a fond sur le ressort. |
dernier vidange il y a environ 2800 kms
peut etre le rechauffeur de gaz
je me penche desus mais comment savoir si c est lui qui est naz |
wess a écrit: | dernier vidange il y a environ 2800 kms
et les bougies elles ont été changées quand pour la dernière fois? |
je pense que je vai verifier aaussi les bougies |
wess a écrit: | je pense que je vai verifier aaussi les bougies |
vi, l'expérience de biturbo est de bon coneil  |
le filtre a gaz il a ete changé il y a pas longtemps je pense pas ca vient de ca |
ok merci a tous je vai verifier mes bougies et je vous tiens au courent  |
ok ca marche  |
desolé pour le retard mais j'avais pas la connexion pendant plusieur semaines et pas le temps de repondre.
ca bien marcher c 'été bien les bougies.
Mais mal au coeur
Depuis 20 jours environ mayo dans LR
Joint de culasse peut etre culasse
C est bizard j ai fait le joint il y a 5000KMS
j ai fait aussi la rectification cullasse + éprouvage ca a passeé
mais j ai fait faire ca part un gars que je connais peut etre mal fait la pause du joint.
dites moi une pression sur les durites de LR c est pas forcement la culasse HS car j ai peur il faut je la ramene au mecano agrée demain.
Merci pour vos reponses |
pour verifier si c un joint de culasse, tu ouvre tout simplement ton radiateur, tu demarre ta voiture, et tu accelere, si dans la deceleration, tu vois des bulles dans le LR, c'est un joint de cullase.....
et pour les demarrage a froid et ca broute a froid et a chaud, plus rien, fais aussi attention a tes injecteur, 1 ou plusieur injecteur qui grippe, ca fais la meme chose .... |
j ai oublié de preciser j ai de l huile dans LR mais pas d'eau dans huile moteur  |
oulaaa, ba le fais que tu n'est pas d'eau dans l'huile moteur, ca me semble normale  |
bah parfois se que l on m a dit il se peut que l eau passe dans l huile ca fait une sorte de patte pas bien pour le motuer parait il |
de l'eau dans l'huile, y parait pas que c pas bien, c'est pas bien  |
