Jantes en tole sur S16 bv6
Par BATMOBYL le 17 12 2005 17:45  R&eacutepondre en citant
je compte réparer mes cyclones... mais en attendant, je voulais savoir si n'importe quelle jante tôle 15" ira sur ma 306, le temps que les cyclones soient en état.
Et au cas où, si quelqu'un veut se débarrasser de ses jantes tôles, je suis sûrement preneur...
Par Julien roland le 17 12 2005 18:11  R&eacutepondre en citant
Euhh si tu le souhaites j'ai une roue galette pour toi
Non franchement j'en ai pas mais tu vas surement trouver ton bonheur
Par cyril le 17 12 2005 20:53  R&eacutepondre en citant
j'en ai en 14" ac pneus usésa 80%av et 60%ar je ne crois pas que ça t'intéresse
Par olive34 le 17 12 2005 21:17  R&eacutepondre en citant
Normalement y a pas de soucis tu peux mettre des jantes toles
Mais vas y doucement kan meme
Par stormk306 le 17 12 2005 21:58  R&eacutepondre en citant
les 14 passe pas sur S16 les disque sont trop gros
Par E-Max le 17 12 2005 22:26  R&eacutepondre en citant
C'est ce que City a fait il me semble
Par BATMOBYL le 18 12 2005 0:26  R&eacutepondre en citant
Merci, mais pkoi "vas-y doucement" ??
Par olive34 le 18 12 2005 2:54  R&eacutepondre en citant
Si tu met du 13" vla la perte de motricité
Mais comme dis précédement jcrois ke seul les jantes en 15" passent sur nos s16
Par INDO le 18 12 2005 13:35  R&eacutepondre en citant
Oui par contre change les ecrou....
Par BATMOBYL le 18 12 2005 13:53  R&eacutepondre en citant
Tu m'explique ?
Par elleetlui le 18 12 2005 14:01  R&eacutepondre en citant
les jantes toles n'ont pas la meme formes que les cyclones au niveau des trous de fixations donc tu peut mettre des jantes en 15 de n'importe quel modele moi g des jantes toles en 15 de 206 S16 et c les meme que les cab donc pas de soucis pour toi trouve juste des jantes en toles en 15 pour peugeot et ca roule
Par INDO le 18 12 2005 14:17  R&eacutepondre en citant
Les ecrou pour jante alu et jante tole ne sont pas les meme!
Par BATMOBYL le 19 12 2005 0:14  R&eacutepondre en citant
oki merci pour toutes ces infos...
Par Passang le 19 12 2005 13:12  R&eacutepondre en citant
Les 15" de 206 passent devant (pas encore vérifié derrière, mais ça devrait aller). Attention au déport quand même selon les Peugeot... pour les 206 ça doit être juste avec le plastique intérieur à l'arrière.
Par contre niet pour les 14" (j'ai essayé), comme dit plus haut les disques et étriers sont trop gros.
Par foxy le 22 12 2005 20:44  R&eacutepondre en citant
demande a city93 c'est un specialiste des jentes toles sur S16
Par elleetlui le 22 12 2005 21:12  R&eacutepondre en citant
moi j'en ai 4 de 206 et tout passe avant comme arriere
Par lotus le 22 12 2005 22:02  R&eacutepondre en citant
ouais le 14 passe pas sur les S16 et XS.
tester avec mon expert.
Par Passang le 22 12 2005 22:05  R&eacutepondre en citant
Donc du 15" en 306 ou 206 (plus facile à trouver).
J'ai trouvé les miennes, 4 jantes tôles + 4 michelin Alpin utilisés 1 hiver (donc presque neufs) pour 150 euros.
Alors en cherchant bien, tu dois en trouver des pas chères
