ou puis-je trouver la liste de correspondance des fusibles?
je m'explique,je regarde les fusibles sous le volant mais je ne sais pas qui fais quoi donc comme je n'ai pas de dessin,je ne sais pas lequel regarder en cas de fonte de fusible
merci de m'aider
j'ai une 306xsi 8v de 95
je n'ai pas compte le nombre de fusibles (j'ai lu su ce forum qu'on demandait a quelqu'un combien de fusibles il avait pour l'aider a trouver sa panne) |
Sur les phase 1 ("xsi de 95"), il y a deux types de boites à fusibles:
- une à 13 fusibles
- l'autre à 30 fusibles
D'un seul coup d'oeil, sans compter, tu vois si il y a peu ou vraiment beaucoup de fusibles
A mon avis, sur la XSI, c'est 30 fusibles...
Quant à l'affectation des fusibles, le mieux, si tu l'as, c'est dans le mode d'emploi livré avec la voiture: j'ai vu beaucoup trop de con...ries en ce qui concerne les fusibles dans les RTA et autres revues techniques, en regle générale  |
30 a mon avis
je n'ai aucun document donc pas evident (a par le 1 par 1)pour trouver un fusible mort |
si ca peut t'aider
euh ?? c'est la meme chose non ? |
ba oui mais on voit mieu  |
suffit de cliquer dessus deux fois et ca zoom  |
un grand merci  |
