ultimes questions avant passage Ph1=>Ph2
Par spacer28 le 04 07 2004 12:58  R&eacutepondre en citant
alors :
-pour ce qui est du remplacement de l'écope elle vaut 5€ chez peugeot. mais laquelle prendre le gars me dit que ça dépend du moteur et de sa version. le 1.6 normal existe en ph2 ?
-le cablage des phares est a adapté j'ai le shémas par contre pour les clignotant le connecteur est-il le meme ?
-pour le réglage en hauteur des phares je n'avait pas ce réglage sur ma phase 1 (enfin électriquement je veux dire). j'ai des glasses lisses avec le moteur est-ce que je pourrais le brancher sur ma phase1 ou est-ce qu'il me servent a rien ?
-je garde une aile de phase1 la modif a faire c'est quoi exactement ?
Par Aero le 04 07 2004 13:03  R&eacutepondre en citant
alors je vais répondre partiellement:
- pour l'écope oui il existe des 1.6l phase2, mais l'écope est la même pour les 1.4/1.6/1.8 de toute manière
- le réglage de hauteur des phares, ou itu peux le brancher dans l'habitacle mais faut relier un relais allant de la prise du moteur à l'habitacle sur un bouton (le mieux serait de voir en casse si tu peux trouver le faisceau + bouton sur une phase 2 déjà préquipée)
Par nicopug le 04 07 2004 13:19  R&eacutepondre en citant
spacer28 a écrit:
alors :
1-le connecteur des clignotants n'est pas le même
2-tu n'est pas obligé de cabler les moteurs de réglage des phares
3-pour la modif, il faut limer un chtit bout, d'environs 1cm de profondeur sur 5-6 cm de haut entre le cligno et le phare
ça se voit trés bien quand tu présentes le feux de phase II/III, il ne veut pas s'emboiter à cause de ça.
Par spacer28 le 04 07 2004 13:54  R&eacutepondre en citant
merci pour ces réponses.
si je ne met pas le moteur de réglages comment régler la hauteur des phares ? (mécaniquement je parle)
est-ce précablé sinon les réglage des phares ? (auquel cas je chop un bouton en casse et voilà)
Par JaY le 04 07 2004 13:58  R&eacutepondre en citant
Rien ne doit etre precablé mais il te suffit de récuperer une platine avec curseur en casse avec le faisceau qui va avec .. bref rien de bien sorcier
Par nicopug le 04 07 2004 14:05  R&eacutepondre en citant
sur le moteur de réglage tu as un potard de réglage manuel avec une croix grise pour régler avec un tourne-vis cruciforme philips
Par spacer28 le 04 07 2004 15:23  R&eacutepondre en citant
ok j'ai vu le reglage manuel.
donc il faut imprérativement avoir le moteur de phare que l'on veuille un réglage manuel ou électrique.
aller hop un peintre et les connecteurs et on y va
Par nicopug le 04 07 2004 15:29  R&eacutepondre en citant
pas sûr... mais dans le doute mieux vaut essayer d'en trouver en effet :)
Par spacer28 le 04 07 2004 15:31  R&eacutepondre en citant
je les ai les moteurs
par contre dans les casses autour de chez moi veulent pas me vendre les connecteurs de phares :cry: . que le faisceaux complet :/
personne a une casse a coté de chez lui et veux faire un bon geste :oops:
Par Eden le 06 07 2004 21:13  R&eacutepondre en citant
Si ma 306 passe en épave,j'en aurais mais je veux pas m'avancer,je saurais jeudi seulement
Par spacer28 le 06 07 2004 21:15  R&eacutepondre en citant
merci de me tenir au courant.
ça serait génial si je pouvais récupérer ces fouttu connecteurs.
comme ça je pourrais faire un jolie dossier sur le passage ph1=>ph2 :oops:
Par green le 07 07 2004 1:09  R&eacutepondre en citant
le malheur des un fait le bonheur des autres
Par spacer28 le 13 07 2004 10:54  R&eacutepondre en citant
encore une question (principalement pour nico vu qu'il a fait la transformation) :
Mcnuggets vient de la faire il a meme changer les ailes mais il a du tronçoner pour faire passer la traverse.
tu confirmes ?
Par nicopug le 13 07 2004 12:36  R&eacutepondre en citant
non, j'infirme...
la traverse, je l'ai posé sans rien modifié
Par spacer28 le 13 07 2004 13:41  R&eacutepondre en citant
ba ouai regarde :
parceque ça me dit trop rien :/
Par nicopug le 13 07 2004 15:41  R&eacutepondre en citant
bah moi, je n'ai pas eu à meuler ça... :roll:
