prob avec la clim!!!!
Par franck281 le 08 12 2005 21:39  R&eacutepondre en citant
salut!!! louloutepowaaa
g ma clim qui ne senclenche plus!!
normalement on entend un ptit brui quand on apui sur le bouton mé moi plu rien?!!
votre aide seré bénéfik pour ma tuture!
Par jarod02 le 08 12 2005 23:26  R&eacutepondre en citant
compresseur de clim hs ou relais de clim.
ton bouton s'allume quand tu appuie deesus??
Par djremus le 09 12 2005 10:31  R&eacutepondre en citant
ou fusible!
Par corbier le 09 12 2005 13:08  R&eacutepondre en citant
moi quand j'appuie sur le bouton j'entends un petit clips et le voyant s'allume mais pas d'air froid, elle est donc déchargée?
Par Altahi le 09 12 2005 16:34  R&eacutepondre en citant
Si plus de gaz alors plus d'enclenchement, c'est une protection pour pas que le compresseur tourne sans gaz.
Donc commencez par faire recharger vos clims...
Aprés si ca clak mais pas d'ai froid, vu la T° dehors ca m'étonne pas que tu le sentes pas...
Par MAFIA 77 le 09 12 2005 19:33  R&eacutepondre en citant
Salut alors plusieurs piste s'offre a toi. Déja + de gaz qui pourrait etre possible ensuite un fusible ou autre ensuite ton relais de grillé ton compresseur HS ( compte un bon 700 euros en piece si neuf) si ce n'est pas tou ça c'est peut etre la console la ou tu as les bouton de ventil qui est hs donc a changer voila mon avis ++
Par franck281 le 10 12 2005 0:30  R&eacutepondre en citant
merci pr toute vo reponse je v commencer par recharger et on féra!!
encor merci
Par mick95200 le 11 12 2005 18:38  R&eacutepondre en citant
slt j'ai eu le meme probleme que toi sur ma td .et c'etait le relais de clim qui ce trouve derriere la boite a gant du bas................ps tu en a pour 5 minute bonne reparation a toi
