salut
j'ai un souci de surconsommation depuis quelque semaine
j'ai une 306 Turbo D qui consomme comme une essence!!
le matin elle a du mal a demarré et les bougie de prechauffage sont changé
je roule pas comme un papy mais je suis pas un fou des rupteur alors je
m'inquiete??
ca peux venir d'ou?
tarage injecteur? injecteur qui pisse?
fuite de gasoil?  |
tu as controler ton filtre a gasoil?????  |
Salut explique mieux ton probleme consomme combien , c'est a dire ne démare pas bien symptomes ... |
ok
a froid elle demarre comme une patate meme quand y fais pas froid
j'ai constaté une surconsommation de 10 a 20 % en plus
sinon elle marche nikel a part qu'elle fume un peu noir de temps en temps
avant je faisait avec un plein 900km
maintenant 700 km bizarre  |
alors tuyaux de retour d'injecteurs qui peuvent fuire, prise d'air dans le system ( filtre a gazole mal mit ), injecteurs colmaté, electrovanne de pompe d'injection defectueuse, besoin d'un calage de la pompe ou probleme de relais de prechauffage aussi. |
Pour ton probleme de fumé il faut voir si tes bougies sont toutes neuves car il se pe que ya na une ou 2 qui crame au meme endroit et voir si ta pompe a injection et bien régler.
Pour ce qui concerne ta consomation regarde aussi du niveau de ta pompe pour voir si ta pas de micro fuite du style tu passe le doit dessus et tu voit du gazoule puis ensuite regarde filtre a air et a gazole et a apres dit moi |
C'est ptetre des bougies de m ... . J'avais eu le cas sur une 306 diesel. Les bougies n'etait vraiment pas tres costaux  |
Lorsque ta voiture démarre, elle boite?
Ton moteur claque plus que d'habitude?
As-tu une odeur de gasoil dans l'habitacle?
Fume t'elle beaucoup plus? |
vends ton machin, achete une s16, comme ça tu consommeras vraiment comme une essence  |
Tu n'aurais pas une pompe Lucas par hasard?  |
magic7 a écrit: | j'ai un souci de surconsommation depuis quelque semaine
il aura les perfs d'une S16, c'est pas plutot ca que tu voulais dire ? |
merci de vos reponse
j'ai pas de fuite, mes filtres sont neuf, ainsi que mes bougies
je vais faire verifié mes injecteurs et ma pompe
je crois  |
