température d'huile
Par lolo le 15 12 2005 9:07  R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'ai une 306 xsi 8s de 1994.
Je voulais avoir des infos sur la pression d'huile:
- ralenti = 4 bars
- à allure normale (90-120 km/h) = 6 bars
- dès que j'ajoute phares+dégivrage arrière = + de 8bars (hors compteur).
Normal ou pas ???
o
Par redzone03 le 15 12 2005 10:39  R&eacutepondre en citant
j'ai une 306 2 xsi 8 s aussi de 96 et j'ai exactement le meme probleme
plus tu allumes d'element electrique et plus elle monte
Par yo106XS le 15 12 2005 11:35  R&eacutepondre en citant
je ne parlerai pas de la pression quand l'huile n'est pas chaude mais ensuite je ne dépasse pas les 6 bars même à vive allure, ni quand j'ai les phares et le dégivrage (moteur S16 ACAV)
Par Dturbo le 15 12 2005 19:37  R&eacutepondre en citant
[quote="o"]dès que j'ajoute phares+dégivrage arrière = + de 8bars (hors compteur).[/quote]
A mon avis, là c'est plus un problème électrique !
Vérifie les masses.
Par yov le 15 12 2005 20:27  R&eacutepondre en citant
C'est un probleme electrique je pense. j'ai le meme probleme à froid.
Par vitouche le 16 12 2005 0:52  R&eacutepondre en citant
en effet, se doit etre un problème electrique car il n'y a aucun rapport entre l'éclairage et la pression d'huile..
Par Crisot le 16 12 2005 6:37  R&eacutepondre en citant
Problème electrique.
Moi le dégivrage, la ventillation, etc.... Faisait monter ma température d'eau de 20° et mes essuis glace se foutaient en travers du par brise. C'est un problème de différences de masses!
Je vous conseille de jeter un coup d'oeil à un boiter marron qui se trouve au dessus de votre pied gauche prèt de l'embrayage, c'est un boitier qui regroupe toutes les masses de la bagnoles et qui part souvent en couille
Voici 2 images que j'avais fais pour un autre topic, les commentaires sont sans importances.
Ce boitier se trouve en B:
Et il ressemble à ça! C'est celui que j'ai entouré en rouge! (Commentaires foireux, ne pas lire )
Il n'est pas (ou difficillement) démontable... Aussi des "vas et vient" pour le dégripper et/ou un bon coup de bombe contact permet si vous etes chanceux de remettre vos masses en état.
Par 306-Tuning le 16 12 2005 11:20  R&eacutepondre en citant
c'est bizzard ca
