L' un d' entre vous a t-il déjà changer ca sonde lambda ?
Non parce que je suis passer au CT, et vl' à t'y pas que le monsieur du CT y me dit: "Ah bah désoler mon bon monsieur mais vas faloir revenir me voir, car votre taux de Co2 (ou autre chose je sais déjà plus :D ) est trop haut (au niveau des chiffres de la sonde lambda).
Alors soit, d' après lui, il faut changer la sonde lambda ou bien carrement le catalyseur :o :cry:
Donc je voulais savoir sy c' était pas trop compliquer de changer cette fichu sonde plutot que d' aller chez peugeot et devoir les engraisser :P
Car je me demande s' y une fois la sonde poser il faut pas refaire un diag ?? :cry: |
Non c'est pas trop compliqué, il suffit juste de reussir a la désserré. Enfin ca depend ou elle se situe sur ta voiture. A mon avis sous la voiture :? |
Le problème est que la ligne chauffe et déforme le filetage. Donc c'est dur à défaire des fois. |
J'ai aussi le même problème et c'est ma sonde lambda et un capteur pour l'admission (grillés). Je crois que City93 a aussi ce problème.
Cela me coûte 160€ la sonde et 60 € le capteur chez Peugeot (sans compter la MO) C'est pas évident l'accès pour changer la sonde mais comme je ne paye pas la MO parce que je suis revenu deux fois chez eux pour la même chose...
Je la récupère lundi.
Au fait c'est ma S16 |
Madinina a écrit: | J'ai aussi le même problème et c'est ma sonde lambda et un capteur pour l'admission (grillés). Je crois que City93 a aussi ce problème.
:o
En gros c' est faisable tous seul mais c' est pas évidant quand meme... :oops:
PS: Peugeot y s' emmerde pas quand meme.... :evil: |
Pour avoir changé la sonde 2 fois je peux te dire :
- 123euros HT la sonde
- Facilement démontable, elle est sur le tube avant la cata donc il faut pas mal lever la voiture ( viser la sonde avant de la connecter pour éviter de torsader le fils)
- Il ne faut pas faire de Diag aprés le remontage, mais avant pour voir si c'est bien ça (la deuxiéme fois je me suis économisé le Diag).
Car à mon avis si ta voiture marche bien, la sonde n'a rien.
Si la sonde était morte tu aurrai des problémes de coupure moteur à chaud.
Afin moi c'est ce que j'avais. |
ep31 a écrit: | Pour avoir changé la sonde 2 fois je peux te dire :
Ca m' es arriver des temps à autres, mais c' était rare tout de meme.
Par contre de temps à autres j' ai une vieille odeur d' oeuf pourries qui remonte dans l' habitacle :?: a savoir si c ca ???? |
eraser a écrit: | ep31 a écrit: | Pour avoir changé la sonde 2 fois je peux te dire :
Par contre de temps à autres j' ai une vieille odeur d' oeuf pourries qui remonte dans l' habitacle :?: a savoir si c ca ???? | ben a mon avis tes gazs sente le souffre, et ca c'est signe que ya un prob au niveau de la catalysation, alors sonde ou cata ? Ben tu vera bien  |
L'odeur d'oeuf pourri provient de ton cata !!!! :D |
nico-306 a écrit: | L'odeur d'oeuf pourri provient de ton cata !!!! :D | Exactement ce que je vient de dire  |
casimfred a écrit: | nico-306 a écrit: | L'odeur d'oeuf pourri provient de ton cata !!!! :D | Exactement ce que je vient de dire  |
Ben c'est normal, j'avais pas vu ton message puisque l'on a posté à une minute d'intervalle banane ! |
casimfred a écrit: | eraser a écrit: | ep31 a écrit: | Pour avoir changé la sonde 2 fois je peux te dire :
Mouais.... :? Bah je préfèrerais la sonde quand meme, non parce que à 65 000 kms faut pas charier quand meme !!!! :evil: |
nico-306 a écrit: | casimfred a écrit: | nico-306 a écrit: | L'odeur d'oeuf pourri provient de ton cata !!!! :D | Exactement ce que je vient de dire  |
Ben c'est normal, j'avais pas vu ton message puisque l'on a posté à une minute d'intervalle banane ! | Non pas banane mais patate s'il te plait :D :drunk: |
Citation: | ep31 a écrit: | Pour avoir changé la sonde 2 fois je peux te dire :
Deux fois déjà ta sonde de changée ????? :o :o Combien de kilomètre as-tu ? Est ce que l'intervalle etait important entre les deux changements ? Sais-tu ce qui l'a fait griller ? Je n'ai pas envie de renouveller l'opération à chaque contrôle technique. |
Met un tube afrique,comme ça c'est réglé  |
Eden a écrit: | Met un tube afrique,comme ça c'est réglé  |
Bah vi comme ca je passe carrement plus le CT :oops:
BANANE !!! :D :P |
eraser a écrit: | Eden a écrit: | Met un tube afrique,comme ça c'est réglé  |
BANANE !!! :D :P |
C'était pour rire,banane  |
Le plus dur dans mon cas, c'était d'atteindre le connecteur de la sonde!! et de la désserer, j'ai jamais pu tant que le cata était sur la voiture!!
Bon courage! |
Eden a écrit: | eraser a écrit: | Eden a écrit: | Met un tube afrique,comme ça c'est réglé  |
BANANE !!! :D :P |
Je m' en doutais : :  |
eraser a écrit: | Eden a écrit: | eraser a écrit: | Eden a écrit: | Met un tube afrique,comme ça c'est réglé  |
BANANE !!! :D :P |
Je m' en doutais : :  |  |
