[Problème] Changement pompe a essence
Par SkY-HawK le 29 09 2005 9:53  R&eacutepondre en citant
Voila, apparement ma pompe a essence ma lacher... plus moyen de demarrer et plus le petit bruit au demarrage.
seulement je vais aller l'acheter moi et je voudrai la monté moi meme... il parait que c'est pas compliquer...
donc j'aurai voulu savoir si on pouvais m'expliquer comment faire.
et si jamais aussi ou se trouve le fusible de la pompe a essence, parce que peut-etre que c'est juste ca qui a lacher...
la voiture est une XSi 2.0l 8v de 1994.
merci d'avance de votre aide...
Par SkY-HawK le 29 09 2005 10:43  R&eacutepondre en citant
rahhhhh je prie que se soit le relais...
433frs (300€) la pompe a essence
Par SkY-HawK le 29 09 2005 17:03  R&eacutepondre en citant
Bon j'ai fait des photos pour demander quelques trucs...
alors y a 2 trucs sous mes sièges ça :
la pompe et ce truc que je sais pas se que sais... je pense au truc pour la jauge a essence... :
alors ?
et cela aussi :
c'est a coté de la pompe, et quand je tape dessus on entend un bruit d'une petite bille ou un truc comme ca qui se balade dedans... vous pouvez me dire ce que sais ??
Par SkY-HawK le 29 09 2005 17:09  R&eacutepondre en citant
c'est pas le relais... c'est bien la pompe... le relais on la tester il claque...
Par nicopug le 29 09 2005 17:15  R&eacutepondre en citant
les pompes... tu dois en trouver plein à Peney
Par SkY-HawK le 29 09 2005 17:18  R&eacutepondre en citant
ouais mais des qui tiennes pas des masses... ou qui on deja souffert... pas envie que elle me pete encore dans les doigts dans 2mois...
Par nicopug le 29 09 2005 17:19  R&eacutepondre en citant
tsssss
ce sont tes sous, tu fais comme tu le sents
Par SkY-HawK le 29 09 2005 17:21  R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
tsssss
ben je sais mais bon...
je pense bien que ca doit etre moin cher a la casse... seulement je suis a pied... la voiture elle bouge plus la... donc pour aller a peney je l'ai un peu dans cul... faut je trouve un pote... mais la journée ils bossent...
Par nicopug le 29 09 2005 17:22  R&eacutepondre en citant
samedi matin
Par SkY-HawK le 29 09 2005 17:34  R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
samedi matin
j'aimerai si possible avoir la voiture avant moi...
Par nicopug le 29 09 2005 17:39  R&eacutepondre en citant
bah là, ça dépend de tes potes...
Par SkY-HawK le 29 09 2005 17:41  R&eacutepondre en citant
je sais... mias je suis con... j'ai pas penser a appeller ma mere qui a une voiture dans le parking toute la journée qui sert a rien parce que elle va bosser en bus...
Par nicopug le 29 09 2005 17:42  R&eacutepondre en citant
tsssss tssssss
Par SkY-HawK le 30 09 2005 14:54  R&eacutepondre en citant
Bon voila voila, pompe a essence changée... et ca tourne denouveau niquel!!!
cout total de l'operation: 50€ ^^
j'ai été en acheté une a la casse... c'est une pompe de S16 en plus ^^
Par MAFIA 77 le 30 09 2005 18:48  R&eacutepondre en citant
nikel po tor dure de la changé ? ++
Par SkY-HawK le 30 09 2005 19:07  R&eacutepondre en citant
en fait non... c'est tout simple, faut debrancher les 2 tuyaux, avoir pas mal de papier autour de soit pour eviter l'inondation ^^, debrancher le cable de courant, devisser le gros ecrou en plastique noir, et tirer tout gentillement vers soit, et on decouvre la pompe qui baigne dans l'essence... apres on la sort, on remete la nouvelle, on revisse, on rebrahcne tout les tuyaux, et demarrer...
Par marcoclub le 01 10 2005 23:50  R&eacutepondre en citant
Tu a été ou? A quelle casse? J'en ai besoin d'une moi d'un 1.4 es de 93
Mais je suis de Nivelles (Belgique), a 45 min de Maubeuge, Valencienne, etc..
Par nicopug le 02 10 2005 0:06  R&eacutepondre en citant
laisses tomber
on est prés de la suisse, vers genève
et les casses regorgent de 306
Par marcoclub le 02 10 2005 0:07  R&eacutepondre en citant
Zut et m...... Envoyez en moi une svp
Par BuBu le 02 10 2005 12:25  R&eacutepondre en citant
Et alors c'était pas dur à changer ?
La pompe se trouve toujours vers les sièges arrières ? Moi j'avais rien vu de pareil, me semble-t-il
Je souhaite cable mon alarme sur l'alimentation de la pompe à essence, maintenant que je sais où elle est ce sera plus facile !
