Je sais pas si ca vous est déja arriver, mais ma climatisation a desfois besoin de quelques seconde si c'est pas 1 minute pour se mettre en marche.
Autant desfois une simple pression sur le bouton et pouf ca démarre, autant desfoi j'appuie, aucun bruit et 30 secondes plus tard, je sens le régime moteur diminuté et la clim se mettre en marche.
J'aimerais savoir si vous pensé que c'est normal ou bien que j'ai un truc qui va pas.. Merci  |
T'aurait ptetre besoin d'une recharge de clim  |
Quand tu mets la clim, ça fait vient froid rapidement ?
Y'a un pressostat qui gère le compresseur de clim. Si la pression est suffisante, le compresseur n'a pas besoin de s'enclencher immédiatement |
non justement, c'est comme si je l'enclenchais pas, c'est bizarre, comme s'il lui fallait un temps de chargement pour qu'elle se mette en route toute seule..
Sur le compresseur, il y a un "embrayage" piloté par l'interrupteur. Moteur arreté (évidement) tu l'entends lorsque tu actionnes l'interrupteur. Ca peut te permettre de voir si ton pb est électrique ou mécanique  |
saiyan83210 a écrit: | non justement, c'est comme si je l'enclenchais pas, c'est bizarre, comme s'il lui fallait un temps de chargement pour qu'elle se mette en route toute seule..
c'est le symptome d'une bonne recharge, commence par la, ça ferai que du bien
d'accord les gars, jpense que jvé en arriver a la !
Des qu'il fera chaud
niveau prix une petite idée ?
merci en tout cas des réponses  |
Moi j'ai un souci aussi avec ma clim:
La pompe ne veut pas s'enclencher, j'ai eu une fuite il n'y a pas très longtemps et il n'y a plus de gaz dans le circuit. Les ventilateurs s'enclenche correctement mais pas la pompe et j'ai vérifié il n'y a pas d'alimentation a la pompe. Est ce dû à l'absence de gaz ou ai je un souci éléctrique?  |
faut attendre l'été car souvent les centres auto proposent un diagnostique gratuit
avec differents controles
T° en sortie d'aeration
fuite
niveau de gaz
enfin c'est gratuit |
Si ce n'est que ça c'est cool.
Moi j'ai vu un peu partout des forfaits à 90€. Je pense je vais allez voir, merci de vos réponses.  |
Salut, j'ai un probleme avec la clim, en effet il marche quand qu'il veux .
des que j'appuie le boutont de clim , j'ai une perte de puissance qui est tout a fait normal . mais defois j'appui , il y a un temoin vert et rien ne se passe , cela s'enclen,che pas , ni perte de psuissance ... aviez vous des idé e ??? |
