{question} qu'est-ce que le décrantage ?
Par fab306 le 18 11 2005 22:29  R&eacutepondre en citant
je vais bientot rabaissé donc l'avant c les suspension (ressort court + amorto ) mais larriere c des suspensions?
mais qu'appelle ton décrantage, quel es le principe?
Quels un rabaissement moyens pour pas faire rase motte, ni 4X4?
Par fabryce le 18 11 2005 22:43  R&eacutepondre en citant
y a pas de ressort a l'arriere pour la hauteur de caisse donc on decrante > barres de torsion avec des crans qui joue sur la hauteur des bras oscillants
2h de boulot maxi et c pas dur a faire si on est un peu manuel
-3/-4cm en moyenne
faut savoir que trop rabaisser c pas bon pour les parties mecaniques qui vont avoir trop de contraintes
Par fab306 le 18 11 2005 22:47  R&eacutepondre en citant
c koi la suspension a l'arriére
Par JP le 18 11 2005 22:52  R&eacutepondre en citant
2 bras, 2 amortos et 3 barres de torsions
Par ykaran le 20 11 2005 20:16  R&eacutepondre en citant
3 barres ?
moi aussi j'aurai besoin exactement de savoir la théorie et la pratique sur le décrantage ! pas la méthode car je la connais et j'en ai des tutos ! mais plutot la réalité de la manoeuvre en relation avec la modification apportée ! (dureté, hauteur, quel sens faire ça ou ça ?, monter ou descendre le bras pendant la manoeuvre...)
enfin tout ça car j'ai un problème de suspension arrière que je n'arrive pas à régler !
Par BuBu le 21 11 2005 10:54  R&eacutepondre en citant
Y'a aussi le répartiteur de freinage à régler, nan ?
Par JP le 21 11 2005 11:25  R&eacutepondre en citant
ykaran a écrit:
3 barres ?
Arrière (centrale), Gauche et Droite.
Je crois qu'il se règle tout seul...
Par BuBu le 21 11 2005 12:35  R&eacutepondre en citant
Mais comme la caisse est plus basse, il va plus freiner sur l'arrière en pensant que c'est plus chargé, non ?
Par JP le 21 11 2005 16:15  R&eacutepondre en citant
Je pense que le répartiteur agit en fonction de l'assiette du chassis...
Donc si tu rabaisses autant l'avant et l'arrière, il n'y a rien à changer.
Par fabryce le 21 11 2005 16:52  R&eacutepondre en citant
HPJ a écrit:
ykaran a écrit:
3 barres ?
c la barre stab qui est a l'interieur de la grosse barre jaune
