[info]cablage de son
Par Elis69 le 28 03 2006 19:47  R&eacutepondre en citant
voila j'ai une 306 Ph1 d'anné 1996, et j'aimerai mettre du son a l'arriére le seul soucis c'est que je ne trouve pas les cablage d'origine dans les ailes pour brancher deux enceintes sur la plage arriére.
j'ai regardé au niveau des plastique dans le coffre mais rien .
Pouvez -vous m'aider?
Merci :)
Par mick74 le 28 03 2006 19:49  R&eacutepondre en citant
Si tu n'as pas de fils va falloir en tirer...
Par 306iste le 28 03 2006 19:50  R&eacutepondre en citant
T'es precabler ou pas?
regarde sous la boite a gant si ta une broche orange pour te repiquer dessus sinon tu va etre obliger de les tiré depuis le poste
Par Elis69 le 28 03 2006 19:51  R&eacutepondre en citant
ok comment doi-je procéder je doi les tirer d'ou?
Par 306iste le 28 03 2006 19:53  R&eacutepondre en citant
tu doit les tiré depuis ton poste
Par Cubik le 28 03 2006 19:53  R&eacutepondre en citant
Salut je viens de faire la manip il y a pas longtemps !
Donc si tu n'est pas précabler il va falloir que tu tire les fils jusqu'a ta plage arrière ! Pour ma par les fils des enceintes arrière s'arreté sous le tableau de bord du coté passager !
Si ils s'arretent là il te suffit de les prolonger jusqu'a ta plage arrière, pour ma part c'était sur une turbo diesel de 95
Par Elis69 le 28 03 2006 19:53  R&eacutepondre en citant
ok mais derriere mon poste la broche ki ce branche decu ya deja les cable decu !!
Par Cubik le 28 03 2006 19:55  R&eacutepondre en citant
Donc si sur la broche de ton poste c'est deja cablé tu as de forte change de retrouvé tes cable sur une broche orange qui se trouve sous un cache noir comme la dit 306iste !
Par contre apres faut retrouver les code correspondant aux fils si jamais tu les a pas je dois les avoir quelques par !
Par Elis69 le 28 03 2006 20:25  R&eacutepondre en citant
j'ai une prise marron et une orange un peu rouge du coter passage sou la boite a gant c cela ?
Par Elis69 le 28 03 2006 20:32  R&eacutepondre en citant
j'ai une foto mais je ne sais pas comment la mettre !!desolé
Par Cubik le 28 03 2006 20:52  R&eacutepondre en citant
pour la mettre utilise http://imageshack.us/
mais normalement c la orange
Par Elis69 le 28 03 2006 21:50  R&eacutepondre en citant
[img]http://img149.imageshack.us/img149/9749/dscn05748ep.jpg
voila l'image [/img]
Par Elis69 le 29 03 2006 19:49  R&eacutepondre en citant
es ce ke vou pouriez menvoyez un schéma qui montre les branchement sur la fiche svp :s
Par damiano le 30 03 2006 19:42  R&eacutepondre en citant
Par Elis69 le 31 03 2006 23:35  R&eacutepondre en citant
bon merci a vs tous j'ai reussi a tiré mes cable :)
