hello
Je voudrais savoir si c'est normale que je suis a 3200tr/min lorsque je suis a 130km/h et 3500tr/min a 140km/havec le 5eme rapport de vitesse, car je trouve cela beaucouq sur ma 306 td phase1 96 et 175000km de plus le 2nd rappot de vitesse ne depasse pas les 50km/h.
je voudrais donc connaitre vos régime moteur avec le td phase 1.
Questions subsidiaires:
-c'est quoi la difference avec la pompe bosh et lucas en parcourant le forum on dirait que la lucas est naze mais sans savoir pourquoi?
-J'ai renverser du liquide de lave glace sur l'alternateur en remplissant le reservoir, et ma battery est morte 1 semaine apres, l'alternateur est t'il mort?
-Ma voiture a des secousse lorsque j'engage le premier et second rapport de vitesse, de plus quelque fois lorsque j'accelere fort l'acceleration ce fait dans le vide, savez vous a quoi cela est du?
-Lorsque le moteur est chaud 90°c a tous les rapport de vitesse et entre 1800 et 2200 tr/min lorsque j'accelere entre cette plage de regime il y a un grondement sourd grave cotée conducteur, savez vous a quoi cela est du?
Je remerci d'avance toutes les personnes qui prendront le temp de me repondre ou feron part de leur probleme similaire au mieux
Ps: Je suis nouveaux et je trouve ce forum vraiment excellent ^^ ya pas mieux sur le net! |
oula beaucoup de questions !!
j'ai pas la rta des diesels, donc je peux pas calculer les vitesses mais ça semble pas irraisonné sauf la 2è limitée à 50 peut être
si ton alternateur est mort, c'est peut être pourça que ta batterie a morflé
pour tes secousses, est ce ton embrayage d'origine ??
mais d'autres pourront apporter des réponses plus précises sans doute,
en tout cas bienvenue sur 306inside et longue route à vous  |
voici des infos pour les calculs
rapport de boite -------------- demultiplication tot.
-------------------------- couple reducteur de 0.2539
1er--- 0.2894 -------------- 0.0734
2em--- 0.5348 ------------- 0.1357
3em--- 0.8709 ------------ 0.2211
4em -- 1.2068 ------------ 0.3064
5em -- 1.5200 ------------- 0.3859
Taille de mes pneus 185/60/r14
Merci de mettre la formule pour le calcul  |
