[aide] ou brancher coupe-circuit d'alarme sous le capot
Par 306mars le 11 11 2005 16:10  R&eacutepondre en citant
mon alarme est installer sous le capot et je ne sais pas ou brancher le coupe circuit
j'ai trouver en cherchant uniquement des doc pour brancher le coupe circuit dans l'habitacle
donc jaimerais savoir par exemple sur l'injection quelle numero de fil il faut couper
ou eventuellement un autre endroi que l'injection mais toujour sous le capot (j'y tiens )a par le demareur ( j'habite en pente alor la voiture est facile a demarer sans demareur)
ps : c'est une essence moteur TU3
Par 306mars le 13 11 2005 11:43  R&eacutepondre en citant
personne a une idée?
Par Westland le 13 11 2005 11:53  R&eacutepondre en citant
non désolé sous le capot je ne vois pas trop ou tu pourrais le brancher
Par essve le 13 11 2005 19:22  R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas de numéro précis de fil, mais en général sous le capôt on coupe:
- le démarreur (mais ça tu veux pas...)
- l'allumage: regarde les fils basse tension qui arrivent à la bobine
et pourquoi pas le fil du capteur de point mort haut ? : en espérant que ça ne gêne pas le fonctionnement normal du véhicule alarme coupée...
mais bravo à ton voleur si il trouve la panne...
Si tu veux rire, y'a aussi le moteur de ralenti: voler une voiture qui calle tous les deux mètres au ralenti, ça doit vite donner envie de l'abandonner...
Par Julien roland le 13 11 2005 19:53  R&eacutepondre en citant
Et la pompe à carburant ou l'injecteur aussi la c'est sur quelle ne va plus bouger ta caisse.
