voyant airbag bis
Par dominique le 28 11 2005 1:32  R&eacutepondre en citant
mon voyant airbag sur mon cab de 96 clignote 5 minutes puis reste fixe ,
on m'a parlé des pretensionneurs de ceintures , dont laconnectique etait de la mince , or je ne vois pas de quel connectique vous parlez ,
svp , eclairez ma lanterne
Par phil le 28 11 2005 9:24  R&eacutepondre en citant
suivant l'équipement de ton modèle :
- un connecteur (orange je crois) sous chaque siège avant
- un sous la consolme centrale (devant le levier de vitesse?)
- un dans le système d'airbag du volant
voilà...
les autres compléteront si j'en ai oublié
Par sebingrid le 28 11 2005 10:48  R&eacutepondre en citant
Par contre si tu débranche un air bag fait le moteur coupé.
Et lorsque tu remettra le contact, il sera détecté et reconnu.
Par Cntz le 28 11 2005 11:30  R&eacutepondre en citant
je dirais même plus batterie coupée 10 bonnes minutes
Par sebingrid le 28 11 2005 11:35  R&eacutepondre en citant
Pas forcément nécessaire, c'est juste pour vérifier les connectiques.
En cas de changement, là oui cela devient obligatoire.
Par Ben le 28 11 2005 14:17  R&eacutepondre en citant
je ferai pareil meme si c'est pour vérifier, une mauvaise manip est vite arrivée!
La seule partie ou je peux t aider sont les prétentionneurs de ceintures, il s agit du branchement orange sous ton siège,c 'est souvent qu'a cet endroit le fil se coupe a force de basculer le siège, et sinon l autre bout de la connexion est sur le prétentionneur meme pour voir cette connexion, il faut enlever le cache plastique coté ceinture.
Si ce n'est pas ca continue a demander de l aide
