Mes Messages
[question] utlisation apprêt peinture
Carrosserie
Par goussuth le 01 11 2005 16:12
salut
je peins mes baguettes latérales en bleu sygma et mon appret peinture est beige.
Vu que le bleu sygma est assez foncé arpès deux couches de peinture bleu on voit des tâches plus clairs de l'appret beige dans les reflets au soleil et c pas terrible.
Que faire? : changer de couleur d'appret, mettre plus de peinture, ou ne pas mettre d'appret sachant que je mets deja un appret plastique.
Sinon les bombes vendues chez feu... ou Nor... sont elle vraiment de la bonne couleur carroserie ou mieu vaut prendre les bombes peugeot?
Par nicopug le 01 11 2005 16:16
mets plus de couches de peintures
Par Koos59 le 01 11 2005 16:23
Mais si tu dis qu'a certain endroit ca fait des reflets ouù tu vois ton appret c'est que tu ne peint pas uniformement.Combien de couche a tu mis?Sinon regarde pour le faire par un carrossier pas cher.Souvent tu en as pour moins cher et le résultat est nickel.
Par goussuth le 01 11 2005 16:25
j'ai mis deux couches
Par Koos59 le 01 11 2005 16:29
ca devait pas etre assez chargé.Ca choque vraiment les reflets avec la couleur d'appret en dessous?T'aurais pas une photos en plein soleil?
Par goussuth le 01 11 2005 16:30
le vernis est déjà posé je n'ai vu ce defaut qu'hier lorsque le soleil est apparu.
quelle est la meilleure solution : reponcer le vernis a l'eau et repeindre ma peinture carrosserie ou reprendre tout depuis le debut c'est a dire appret peinture ....
Par nicopug le 01 11 2005 16:32
ponçage du vernis à l'eau
puis peinture
Par Koos59 le 01 11 2005 16:33
Je ne pense pas que se soit necessaire de tout reprendre depuis le début.Il faudrait comme tu l'as dit reponcer au papier trés fin ton verni puis recharger en peinture et finir au vernis.
Il n'y a pas un ou deux carrossier qui traine sur le site aujourd'hui?Donnez aussi votres avis?
Par goussuth le 01 11 2005 16:34
ok. je vais tenter de faire faire des photos et de vous montrer ca
Par goussuth le 01 11 2005 16:43
Par Westland le 01 11 2005 16:46
2 couches de peinture c'est trop juste, comme dit Nico plus haut reponcage du vernis et zou pour de nouvelles couches de peinture.
moi suis à 6 pour quand j'avais peint mon becquet + 3 de vernis.
Par goussuth le 01 11 2005 16:46
voila c pas terrible.
Par goussuth le 01 11 2005 16:47
je garde toujours un appret beige? ou je passe a un appret plus foncé?
Par nicopug le 01 11 2005 16:48
en effet, tu n'as pas peints uniformément
ponçage du vernis à l'eau, puis au moins 2 couches de peintures suplémentaires
gardes ton appret pour le reste
Par Koos59 le 01 11 2005 16:50
Non non tu ne remet pas d'appret.tu ponce simplement le vernis et tu repeints!
Par goussuth le 01 11 2005 16:51
ok merci pour votre aide
j'ai peins dans une salle trop sombre et je ne voyais pas les defauts.
le probleme vient d'ici.
Par 306berlineXRTD le 01 11 2005 22:34
ou le mieux tu fait comme moi tu fait un lissage des baguettes latéral
Seb
Par illegal-street-races le 02 11 2005 13:55
le mieu sa auré été de teinté ton apret en bleu des le départ, mais bon pa faisable avec une bombe, qui est d'ailleur a déconseillé .
Par Koos59 le 02 11 2005 17:11
Et pourquoi est-ce déconseillé?Merci pour tes précisions.
