[AIDE] Réparer des petits défauts
Par foxtena le 25 10 2005 20:41  R&eacutepondre en citant
Salut !
J'ai quelques petits défauts de carrosserie.
Voila la petite éraflure sur le PC arrière :
Photo de vue générale
Vue de dessous
Vue de coté :
Pour le creux, je peux pas enlever la bande peinte et "tapper" de l'intérieur pour que ça redevienne lisse ???
Et pour la partie plastique du PC, utiliser du GS27 ??? pour retinter le plastique en noir mat
Aidez-moi !
Par helboyad le 25 10 2005 21:23  R&eacutepondre en citant
je pense pas que sa marchera en tappan dessus vu la marque sa fai j ai la meme chose sur une aile arriere le probleme c est qu il y a la fante donc pour redresser c est mort en tapan dessus la seul chose c est poncer mastiquer et peindre. essaye tjrs a taper dessus
Par foxtena le 25 10 2005 21:29  R&eacutepondre en citant
Je vais pas me refaire peindre ça !!!
Je sais que les carrossiers ont du matos pour "débosser" mais ça coûte super cher !
Et pour la bande noire ? j'avais entendu parler du GS27 qui rendait le plastique bien noir.
Par Fox le 25 10 2005 21:49  R&eacutepondre en citant
Non il faut mastiquer et repeindre, j'avais le meme sur la mienne. Sa te coutera moins chere de changer de PC que de faire reparer.
Par foxtena le 25 10 2005 21:57  R&eacutepondre en citant
Tu parles pour la bande peinte ? ou la bande noire ?
Par Fox le 25 10 2005 21:59  R&eacutepondre en citant
La noire .
Par foxtena le 25 10 2005 22:19  R&eacutepondre en citant
Fox a écrit:
La noire .
Par Fox le 25 10 2005 22:21  R&eacutepondre en citant
Tu na plus qu'a changer de PC, c'est le moment pour te motiver pour un PC arriere Sport.
Par foxtena le 25 10 2005 22:24  R&eacutepondre en citant
En plus, je voulais me faire la découpe moi-même.
J'essayerai avec le GS27 ! Ca doit être faisable.
Par Fox le 25 10 2005 22:26  R&eacutepondre en citant
Je ne mets pas tes competance en doute mais ya quand meme 3 carrossiers qui m'on dis que ce n'était pas réparable.
Par foxtena le 25 10 2005 22:27  R&eacutepondre en citant
D'accord
P.S. : je t'ajoute à mes contacts MSN
Par Fox le 25 10 2005 22:27  R&eacutepondre en citant
Wai pas de probleme.
Par Koma le 26 10 2005 15:34  R&eacutepondre en citant
je suis de l'avis de Fox, quand j'ai refais faire mon par choc avant, il m'as refais la bande noire avec une pate spéciale pour plastique qui bouche le trou, mais après poncage et peinture noire mat obliger.
Par Quevain le 26 10 2005 15:56  R&eacutepondre en citant
il est deformé....chauffe avec un decapeur thermique et appuie a l'endroit ou ca ressort et laisse refroidir...ca lui rendra ptete pas la forme initial mais ca peut arranger
Par foxtena le 26 10 2005 16:22  R&eacutepondre en citant
Je vais d'abord essayer en mettant un rénovateur plastique comme pour les pare-choc de 206.
Après ça devient noir mat.
Par Quevain le 26 10 2005 16:47  R&eacutepondre en citant
pourquoi tant de ?
le renovateur ne va pas redresser le parchoc...
Par foxtena le 26 10 2005 16:59  R&eacutepondre en citant
306xsiMan a écrit:
pourquoi tant de ?
Tant de parce que j'avais pas pensé à ton idée, et que c'est pas si bête, donc je réfléchis ...
Le rénovateur ne vas pas redresser le pare-choc mais il pourra lui rendre un aspect noir, et donc on verra moins les défauts.
Par Quevain le 26 10 2005 17:04  R&eacutepondre en citant
ah ok autant pour moi
Par helboyad le 26 10 2005 19:19  R&eacutepondre en citant
J ai un pot qui a mis une patte pour le trou et la repeint au noir apres sa se voit pas quan on sait pas ou es la pate
Par Koma le 26 10 2005 20:51  R&eacutepondre en citant
si tu veux faire ta découpe toi je te conseille de t'abord faire la découpe, on sais jamais si tu la foire ( je te le souhaite pas bien sure) mais si sa foire tu te sera pas casser le cul a redresser le haut pour rien
