slt a tous les 306istes! jai un bleme sur ma td jai les pneu arriere ki s'use sur les bord exterieurs, je pense donc au roulement du train arriere??? |
je ne croit pas que ce soit les roulement du train arrieres car il devrait s'user sur l interieur normalement
dans t'on cas il faudrait juste arreter de faire le zouave dans les virages  |
ji fai gaffe a ma caisse, et les pneu s'use ka l'arriere |
Qu'un seul pneu?  |
elle a ete choque ta voiture??
l'arriere qui gliss et va a la rencontre d'un trottoir par exemple? |
c'est le pneux ar droit ?
ta une eden park ?
le ga de peugeot ma dit que c'etait la maladie des eden park , et je l'ai constaté avec mes 2 trains ar  |
luther a écrit: | c'est le pneux ar droit ?
ta une eden park ?
Y'a quoi qui change d'une Eden Park à une TD normale  |
E-Max a écrit: | luther a écrit: | c'est le pneux ar droit ?
ta une eden park ?
bah ... je sais pas
Mais j'en avai deja entendu parlé sur ce forum ( ou ptetre l'autre ou jetais avant ) le ga de peugeot m'en a parlé et moi je l'ai vu, le pneux ar droit s'uze bien plus vite, c'est legé, alors on inverse les pneux et basta  |
slt, merci pr vos rep! c pa une eden park c la dturbo, et c que les 2 pneu arrieres |
moi j'ai aussi n probleme avec mon pneu arr droite mais moi c'est different j'ai le pneu qui touche et donc je me retrouve avec mon pneu entaillé mais je ne trouve pas ou ca touche ( j'ai une 306rg 97) merci si vous avez des solutions mes suspensions sont neuves les 4 aussi que les ressorts alors je ne comprend pas voila merci |
ganache94 a écrit: | moi j'ai aussi n probleme avec mon pneu arr droite mais moi c'est different j'ai le pneu qui touche et donc je me retrouve avec mon pneu entaillé mais je ne trouve pas ou ca touche ( j'ai une 306rg 97) merci si vous avez des solutions mes suspensions sont neuves les 4 aussi que les ressorts alors je ne comprend pas voila merci | A mon avis ca touche a l'interieur. Ton train ar doit comme la plupart prendre du carossage avec l'age  |
si les roulements s'use,le pneu s'use a l'interieur et pas a l'exterieur
pour info,sur n'importe qu'elle voiture,le pneu droit s'use plus vite que le gauche
sinon,je vois pas comment on peut avoir un carrossage positif sur un train arriere sans un choc |
un train ariere qui a une ouverture usera les pneux à l'interieur
mon ancien train arriere avai un pincement lui, mais il a ete changé.
Passe ta voiture au control de geometrie complet pour avoir le resultat de para, carrosage et chasse pour avant et arriere ( pas de chasse a l'ar ) |
ouais un controle geometrie serai bon jai changer les amorto arriere mai ca na pa fai+  |
