Probleme KAD
Par Tisbec le 16 11 2005 2:54  R&eacutepondre en citant
Tout d'abord j'ai fais une recherche mais je n'ai pas trouvé ma reponse
voila j'ai acheté un KAD Green d'occasion et en voulant le monter je me suis pris la tete a cherché ou mettre ce reniflard( le petit filtre)... Donc si quelqu'un pouvait me dire comment monter le reniflard et le reste.
Sur tout les moteur on est obligé demettre un reniflard?
C'est un 1.4l de 1996
Je vous laisse des photos merci beaucoup
la boite a air c'est bien juste la boite en dessous et non la boite dessu ou est relié la durite?
C'est un peu le bordel dans mon post desolé...
Par Fox le 16 11 2005 8:19  R&eacutepondre en citant
Ya 2 solution pour le reniflard, tu peux ne pas le mettre, c'est sa la modif que j'avais fait. Tu fais partir la derniere durite du haut du cache culbuteur et tu la fait rentrer dans le dernier trou de kad.
Par Tisbec le 16 11 2005 9:57  R&eacutepondre en citant
mais la boite de dessus je l'enleve pas? parce qu'elle cache sur la gauche tout un truc...
Donc je met le gro filtre tete vers le bas comme celui d'origine et le reniflard si je le met je defait la durite du haut du culbuteur et je le met vers le reniflard....ou je le met la durite du cache du culbuteur jusqu'au trou noir du KAD? c'est bien sa?
Par Fox le 16 11 2005 16:26  R&eacutepondre en citant
Normalement la noire du dois l'enlever mais demande conseil à djcd il a aussi un 1l 4.
