[question ] reglage de phare
Par Sportive28 le 23 08 2005 22:08  R&eacutepondre en citant
voila j'ai un souci en croisement mes phare n'eclaire pas la route devant mes vraiment o bas de mon pare choc, il faudrait les lever un peu .qqun serait faire comment?
Par Quevain le 23 08 2005 22:13  R&eacutepondre en citant
ouvre ton capot et regarde derriere ton phare tu a une piece avec des numéro(de 1 a 4 ou 5) faut tourner cette piece ca sert a regler la hauteur
a moins que tu ais le reglage electrique,dans ce cas ca se regle de l'interieur de la voiture,tu as une molette
Par Sportive28 le 23 08 2005 22:42  R&eacutepondre en citant
oui g la molette dan la voiture mais meme en la bougean ca change rien
Par Quevain le 23 08 2005 22:46  R&eacutepondre en citant
as tu changé tes phares?
ptete que le connecteur est débranché...verifie derriere ton phare
au pire prend une photo si tu sais pas trop
Par Sportive28 le 23 08 2005 23:11  R&eacutepondre en citant
oui g changer les phare passé de phare phase 2.1 a phase 3 et toujour pareil et c la galere pour rouler
Par Quevain le 23 08 2005 23:15  R&eacutepondre en citant
verifie qu'il soit bien branché...de toute maniere tu peux les regler a partir du phare directement...si tu as les moteurs electrique de reglage,au dessus il y a une vis qui te permet de regler
Par Sportive28 le 24 08 2005 10:32  R&eacutepondre en citant
oui on m'a dit ca mais je trouve pas la vis?
Par Westland le 24 08 2005 11:04  R&eacutepondre en citant
tiens voila ces cette vis cruciforme
Par ATESTAMORA le 24 08 2005 11:36  R&eacutepondre en citant
C'est peut-être con ce que je vais dire. Mais si en tournant la molette, tes phares ne bougent pas, il faudrait déjà commencer par vérifier si tu as bien emboité la petite boule du moteur électrique dans la partie intérieure du phare.
A voir.
Par Sportive28 le 24 08 2005 11:49  R&eacutepondre en citant
ok merci de tout vos conseil je regarde ca demain! et je vous dit
Par Quevain le 24 08 2005 12:32  R&eacutepondre en citant
A voir.
j'y pensais aussi
Par juliendu76600 le 24 08 2005 23:12  R&eacutepondre en citant
306xsiMan a écrit:
A voir.
j'y pensais aussi
c'est ce que j'allait dire aussi
car moi c'était mon cas
Par Westland le 25 08 2005 10:04  R&eacutepondre en citant
est ce que tu entend les moteurs ?
Par el_amigo78 le 25 08 2005 10:43  R&eacutepondre en citant
sinon c peute tre la petite bille dedans qui est cassée. si tu en cherche j'en ai 2 a vendre
Par Quevain le 25 08 2005 11:20  R&eacutepondre en citant
les moteurs electriiques de reglage de phare
Par mig le 25 08 2005 11:21  R&eacutepondre en citant
ci c'est les moteur que tu vend r2landa en cherche
Par el_amigo78 le 25 08 2005 11:28  R&eacutepondre en citant
oui c'est les moteurs que je vend
Par Westland le 25 08 2005 11:50  R&eacutepondre en citant
oui ? si ils tournent la molette doit entendre le bruit des moteurs non ?
Par Quevain le 25 08 2005 11:55  R&eacutepondre en citant
ca je sais pas car j'ai le reglage manuel!
mais je pense que oui,si il ouvre son capot ya des chances qu'il entende
Par Westland le 25 08 2005 11:57  R&eacutepondre en citant
ah ok , oui je confirme on les entend bien meme de l'habitacle
