grosse discution avec des amis sur ce suget, alors fait metre ca au clair .
Le rupteur est ce qui permet au moteur de ne pas depasser un certain regime ?
Quand une essence rupte, le "flux" d'air en sortie de pot se coupe.
Alors Sur D, TD et HDI, il y a un rupteur mais le moteur de fait pas de rupture c'est cela ?
Sur la 206 HDI 90 d'un ami, si il accelere a fond, le moteur se calle a 5000 tr ( je di un chiffre pour l'exemple )
Sur ma TD, le moteur monte a 5000 tr, puis descend a 4800, puis remonte etc ... pourquoi cela ne fait pas pareil que la HDI ?
euh voila je croi
eclaircisez moi |
question de rupteur méca ou rupteur électronique ?  |
Cntz a écrit: | question de rupteur méca ou rupteur électronique ?  |
je sais pas
ca change quoi ?
Sur quel model c'est meca, et sur quel autre c'est electronique ? |
Meca sur les ancien modèle...
et electronique sur les nouveaux....
je voit mal l'inverse... |
on dit rupteur mais en faite c est une coupure de linjection meca pour td et geré par le caculateur pour les hdi et pour les essences sauf les carbu qui eux ce sont les rupteur qui font la coupure |
euh rupteur pour une essence ok et regulation de pompe a gazole pour un gazole .... |
push a écrit: | euh rupteur pour une essence ok et regulation de pompe a gazole pour un gazole .... |
je croie bien que le rupteur sur un essence ce fait par l'allumage
sinon pour les diesels ont peut que agire sur l'arrivé de gazoil (a confirmé) |
Sur les essences c'est effectivement l'allumage qui se coup et maintenat sur certains modèle l'essence aussi pour éviter de détruire le catalyseur...
Tandis que les diesels régulent, en fait le debit de la pompe est réguler pour éviter de monter plus dans les tours. |
SeB44 a écrit: | Sur les essences c'est effectivement l'allumage qui se coup et maintenat sur certains modèle l'essence aussi pour éviter de détruire le catalyseur...
et donc sur HDI ca se stabilise au max.
et sur mon TD ca fait des oscillation entre 5000 et 4800 environ.
enfin c'est rare que je pousse a 5000 tr  |
je pense que la réponse est la tout façon poussé un diesel comme un essence en rupture te fait perdre du temps  |
moi je doit rupter vers 6800-7000 ! |
MAFIA 77 a écrit: | je pense que la réponse est la tout façon poussé un diesel comme un essence en rupture te fait perdre du temps  |
+10 xpdr faut etre un peu bebete effectivement ...
surtout quand on sait qu'a 4000 tr un td ca n'a plus aucun couple enfin largement moins que de passer un rapport etre a 2500/3000trs , au final tirer les rapports sur un mazout c'est perdre son temps .. et son mazout xpdr
la vraie rupture normalement c'est "l'affolement des soupapes" , les soupapes n'ont pas le temps de se refermer et la combustion , mais les voitures actuelle sont equipées de dispositif pour limiter le regime .
sur des preparations de moteur si mes souvenirs sont bons certains posent des ressorts renforcés pour eviter ce phenomene . |
je sais que pousser a la rupture au trop haut dans les tour ne sert a rien.
mais je voulai comprendre comment ca fonctionne
pkoi un HDI se calle a 5000 tr et y reste alors que mon TD fait des oscillation entre 4800 et 5000
donc c'est là la difference entre rupteur mecanique et electronique ? |
sur un diesel on ne parle po de rupture mais de regulation de pompe bah cela doit etre effectivement cela a vrai dire j'y connait po trop en diesel plus specialiser dans l'essence  |
TD et D -> coupure pompe
HDI -> régulation electronique de la pompe |
Eh bien sur TD et D, c'est juste une simple vis à regler........ On peux repousser le régime maxi pour les fans du "rupteur diesel"
Sur HDi et essence injection, coupure de l'injection grace au calculateur moteur à partir de l'info tr/min max. Pas de coupure d'allumage sur essence sinon injection d'essence dans le cata, hum pas bon !  |
rupter un diesel.
Faut vraiment être fou quand même quand on l'entend gueuler déja ça dissuade On passe à 4000 et c'est bon, je vois pas pourquoi pousser plus... Bon après y a des exceptions...
Pourquoi rupter ou froller le rupteur en essence? ben pour pouvoir avoir un plus haut régime lors du passage de la vitesse suivante !!!!
La courbe stagne, certes, à l'approche du rupteur mais quand on passe la prochaine vitesse c'est autre chose, ça repart illico.  |
Merci de mettre une balise dans le titre (voir le règlement de la section en haut de celle ci)  |
sur un mazout, on appelle ça un régulateur... chute de pression de sural quand elle est commandée et régulation d'injection pour limiter le régime max. |
luther a écrit: | je sais que pousser a la rupture au trop haut dans les tour ne sert a rien.
Pas sur tous les rapports  |
