[INFOS] CT et monte inférieure...
Par ykaran le 16 10 2005 22:20  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous...
J'ai une grande question dont la réponse décidera mon achat des pneus qu'il me faut pour les jantes 17" que je vais acquérir d'ici peu !
Peut-on passer au CT avec une monte de pneu et de jante inférieure à celle d'origine mais pourtant correspondante ?
A savoir puis-je monter des jantes+pneus en 185/65/14 qui est la correspondance exacte de mes cyclones+pneus en 195/55/15 pour passer mon CT ?
En effet, les CT sont passés pour la correspondance en 17" du 195/55/15, de 205/40 à 215/40 ! du coup, 15€ de plus par pneu !!
donc si je peux me l'éviter...
Grande question qui attend une réponse pour agir...
merci d'avance
Par ykaran le 17 10 2005 15:22  R&eacutepondre en citant
up les gars ! y'a personne pour me répondre ?
Par stormk306 le 17 10 2005 15:34  R&eacutepondre en citant
ykaran a écrit:
Bonjour à tous...
merci d'avance
pas tout compris la
pk tu garde pas tes cyclones pour le ct ?
Par ykaran le 17 10 2005 16:04  R&eacutepondre en citant
parce que je les aurai plus ! à moins que je le passe maintenant...
Par stormk306 le 17 10 2005 16:10  R&eacutepondre en citant
va acheter 4 jantes toles a la casse et 4 pneu encore en etat ca roulé
Par ykaran le 17 10 2005 16:31  R&eacutepondre en citant
je vais pas lacher 80 ou 100 € juste pour passer mon ct !
je vais changer le silent bloc qui merde et je vais essayer de la passer rapidement au CT avant de changer de jantes !
Par Guil le 17 10 2005 18:54  R&eacutepondre en citant
Je ne vois pas pourquoi cela ne serais pas possible, du moment que tu respectes les correspondances de dimensions, l'indice de charge et de vitesse au moins équivalent à l'origine.
Par Fox le 17 10 2005 19:05  R&eacutepondre en citant
Au pire tu vas demander dans le controle technique ou tu vas et tu leur dis que c'est pour acheter des pneus neige d'occasion.
