[Probleme] avec mon post
Par 306-Tuning le 04 10 2005 14:24  R&eacutepondre en citant
Bonjour ,
j'ai un probleme ces temps ci mon alpine , ce met a sauter , a ce rallumer quand je met le son fort genre vers 19 .
le probleme vient il du cable de la batterie des vieux enceintes que j'ai .
si des personnes on ce meme probleme.
Par stormk306 le 04 10 2005 14:26  R&eacutepondre en citant
verifie tout tes cablage, masse ect... ca peut etre ca
Par ykaran le 04 10 2005 14:35  R&eacutepondre en citant
stp peux tu mettre une balise dans ton titre ? merci d'avance
Par djremus le 04 10 2005 21:52  R&eacutepondre en citant
G eu un prob similaire sur une escort, cela venait du fil d'alim qui était trop fin et qui s'oxydait avec le tps.
Le poste se mettait en sécu dés que l'on montait le son. Puis se rallumait qq tps après.
Essaye donc de tirer un nouveau cable venant soit direct de la batterie soit du neiman.
bon courage! ++
Par 306-Tuning le 05 10 2005 17:11  R&eacutepondre en citant
Merci du conseil je vais essayé ca .
Par E-Max le 05 10 2005 17:13  R&eacutepondre en citant
MP
