sifflement...
Par fr.73 le 31 03 2005 16:55  R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Encore une question 306 HDI XS 03/00
Depuis les 30000 kms un sifflement assez fort est présent (pas aigu, mais plutôt sytle fantomes...), et apparait, à l'accélération, comme à la décélération, dès les plus bas régime... on entend très nettement qu'il suit le régime moteur.
Le monsieur de chez PEUGEOT m'avait bien entendu dit que mon turbo était HS, mais j'ai quand même des doutes, car je crois que le turbo ne se déclenche pas au dessous de 2000 tours, vrai ? alros que le bruit lui est tout le temps présent...
Dans ce cas, savez d'où cela peut venir : vanne d'aspiration ? galets ? courroies ?
... et quelles modifs faut il faire pour corriger le bruit ?
@ Ciao
fr.73
Par l'artiste le 31 03 2005 18:15  R&eacutepondre en citant
fr.73 a écrit:
Salut à tous,
@ Ciao
fr.73
Peut etre l'Egr
regarde dans la fontion rechercher
Par hls le 31 03 2005 19:09  R&eacutepondre en citant
Salut ,
fr.73 a écrit:
Salut à tous,
Lorsque tu dis qu'il suit le régime moteur, il s'amplifie où devient de plus en plus aigu ?
Ta titine pousse toujours normallement ? Si oui je pense pas que le turbo soit en cause .
@ Ciao
fr.73
Décris nous un peu plus le bruit, est-il fort ? De quel coté vient-il ? etc...
Moi je penche vers une fuite sur la durite d'air du turbo mais tu dis que le sifflement n'est pas aigu .
Faut voir !!!!
Luke...
Par push le 31 03 2005 19:29  R&eacutepondre en citant
tite notion pour le turbo :
lorsque ton moteur est allumer ton turbo est en fonction deja beaucoup de monde pense que le turbo ne fonctionne qu'a partir d'un certain nombre de tr/min alors qu'il est enclecher dès le depart vu que c'est les gaz d'echappement qui le fait tourner et quand tu sents que sa pousse fort c'est qu'il souffle au maximum voila
sinon decrit nous mieux ton souci
Par louloute33 le 31 03 2005 19:55  R&eacutepondre en citant
Je pense qu'on va pouvoir créer un club sur inside, des turbos sifflants des HDI
Renseignes toi auprès de HPJ, il a le même soucis avec son HDI tout comme plein d'autres
Par JaY le 31 03 2005 20:14  R&eacutepondre en citant
Oui idem pour moi. C'est un défaut des hdi dirait on ... mais cela ne semble pas alterer la fiabilité de ce dernier
Par louloute33 le 31 03 2005 20:28  R&eacutepondre en citant
Exactement le sifflement existe mais la fiabilité reste intact ou presque
Par push le 31 03 2005 21:57  R&eacutepondre en citant
bah c'est le sifflement du turbo donc normal alors comme tout moteur turbo
Par zizanio le 01 04 2005 0:35  R&eacutepondre en citant
non, et pour te le prouver je t'invite a venir ecouter mon turbo
Par push le 01 04 2005 9:47  R&eacutepondre en citant
je t'inveterai a monté ds une gtt et tu verras c'est un plaisir mais peu etre que ton turbo a une tite deffaillance je sais po
Par JP le 01 04 2005 20:58  R&eacutepondre en citant
Un bruit comme celui là
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2187&postdays=0&postorder=asc&start=60&highlight=#206298
Par push le 01 04 2005 23:42  R&eacutepondre en citant
j'arrive po a le modifie en mp3 ton truc la . . . .
Par hls le 02 04 2005 2:01  R&eacutepondre en citant
suffit juste de renommer le fichier
Sinon hPJ, elle chante ta voiture , tu devrais lui faire passer un coucours a la StarPug .
Non trève de plaisanterie, il est clair que c'est lié au turbo mais un tel bruit j'ai jamais entendu .
Un trou au niveau de l'admi .
Franchement je sais pas
Luke...
Par JP le 02 04 2005 9:22  R&eacutepondre en citant
Clic droit, enregistrer la cible sous, puis tu le renommes en mp3...
Par push le 02 04 2005 10:00  R&eacutepondre en citant
justement je fais ça mais mon pc ne me met po l'option mp3 ....
Par JP le 02 04 2005 10:04  R&eacutepondre en citant
Soit tu enregistres le fichier en jpg comme une simple image puis une fois téléchargée tu le renommes en .mp3 (en vérifiant que les extensions de fichier ne sont pas cachées par windows) ou tu l'ouvres avec winamp ou le lecteur multimédia.
Soit tu sélectionnes "Tous les fichiers" au lieu de "Image jpg" et tu forces l'extensions mp3.
Par push le 02 04 2005 10:09  R&eacutepondre en citant
justement j'arrive po j'ai fait les 2 manips et mon pc ne veut po faire le changement ! faudrait me l'envoyer par msn
Par ZouZ le 03 04 2005 3:51  R&eacutepondre en citant
salut, juste pour vous dire que je l'ai eu y'a pas longtemps le bruit de "hpj"
et en fait j'avais fait le changement du joint du collecteur d'admission et quand j'ai récuperer ma voiture, ça faisait le bruit de hpj
et du fait je suis retourné au garage qui m'a remis le joint en place car monté a l'envers et a mis un genre de mastic de couleur jaune entre les deux pièces et là le bruit a disparu.
maintenant on entend un tout petit bruit de sifflement sur le turbo (normal) et ça pète bien
Par zizanio le 03 04 2005 11:04  R&eacutepondre en citant
=> HPJ
tu penses qu'on pourrait le supprimer notre fameux sifflement?
et de quelle maniere?
Par JP le 03 04 2005 11:20  R&eacutepondre en citant
zizanio a écrit:
=> HPJ
Peut-être comme zouz...
