J'ai trouver ces jantes à vendre (les 4) pour 150€. je ne sais pas si les pneu sont encore bon mais vais le savoir d'ici peu. Elles sont légèrement abimé à l'extérieur à part ça rien a dire. Qu'en pensez vous?
PS: ce sont des 15 pouces
voici les dimensions: 195 50 15 et il n'y a qu'une seul des 4 jantes qui est légèrement abimé. il y a des pneu monté et 2 des 4 sont encore bon. |
ce sont des Big Lion en 15 pouces, répliques exactes des cyclones, un conseil a 150 prends les et refait les (peinture) a ce prix c'est tout bon!!  |
OK, Merci de ton avis Ben, je vais allé les chercher la semaine prochaine. J'ai une autre question. combien ça coute de les refaire? et où aller les refaire? Chez peugeot? |
Excellente affaire  |
je ne vois pas les jantes  |
Comment sais tu que ce sont des Big Lion Ben? Il n'a mis aucun indice...
En tous cas, si ce sont de vraies Cyclone, fonce, c'est une affaire en or! |
IsKor a écrit: | Comment sais tu que ce sont des Big Lion Ben? Il n'a mis aucun indice...
En tous cas, si ce sont de vraies Cyclone, fonce, c'est une affaire en or! | Bah a la photo c'est des big lion. Ca se voit au cache central qui se detache et qui est en noir. Les cyclones n'en ont pas et c'est de la que vient le probleme souvent de l'equilibrage ( c'est pas evident de les equilibré )
Mais bon une photo n'est pas contractuelle  |
A ce prix la c'est une bonne affaire. |
Fox a écrit: | A ce prix la c'est une bonne affaire. |
Pour les refaire chez un carrossier ca doit pas etre donné, si tu as un compresseur, tu peux les refaire seul, une simple peinture n'est pas très compliquée...... |
je crois que tout est dis, il s agit des copies des big lion car cache centrale noir (mais tu peux le changer en allant chez peugeot acheter un chomé ca fera plus classe )
a refaire je sais pas si un carrosier te prendrai cher faut voir avec lui, mais sinon seul ca doit etre jouable avec un peu de patience!
mais a ce prix hésite pas ca c'est sur!!! |
pour les miennes (les 4 ont été refaite) poncage mastiquage et peinture 100 euros |
Et bien je vous remerci pour les info. je vais les chercher jeudi et puis je vais chez mon garagiste vendredi pour les monter et voir pour le cache du milieu. De totues facon je dois y allé car ca craque de temps en temps du coté gauche (certainement le cardant).
je vous tiens au courant  |
si tu fais refaire les jantes, sache que ça coute un oeil... j'ai acheté la mienne avec 2 jantes à repeindre au niveau des batons (c des cyclones). ça fait une facture de 200€ pour 2 jantes car il y a démontage du pneu , mastique alu , puis peinture , puis remontage du gommard et equilibrage. Par contre la teinte d'origine est respectée et il n'y a absolument rien à redire au niveau du resultat final  |
C'est pas chère, ça vaut le coup.
Mais est-ce que tu t'es demandé si par hasard elles étaient pas voilées ...
Ca se verifie sur l'équilibreuse.
Fais très attention et vérifie bien.
Une peinture ça te revient à environ 100€ pour 4 jantes au black. |
Arf, j'avais pas vu qu'il y avait un lien sur "ces" dans le 1er post... Effectivement, ce sont des Big Lion 15". Tu peux aller prendre les caches centraux de 307, qui sont chromés, et c'est parti! :) |
en fait le proprio avait ces jantes la sur sa 306 cabriolet et puis il a monté des jantes chromés et puis il a revendu la voiture avec les jantes chromés et ca fait 2 ans que cette paire de jante traine dans son garage et donc il va s'en débarasser. mais je vais bien faire attention pour voir si elles ne sont pas voilé. Au fait comment est-ce que je peu voir si elles sont voilés? |
Ca se vérifie sur une équilibreuse, je l'ai dit plus haut. |
wé mais c'était juste pour savori si on peu voir ca comme ça. Enfin a l'oeil nu. a mon avis c impossible mais c'était juste pour savoir. en tout cas merci asterixm. Je vous tiens au courant. |
