problème de "craquement"
Par 206wrc3 le 01 10 2005 12:54  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous.
Voila j'ai un problème avec ma 306 1.4 de 1997 (phase II)
Lorsque je tourne ou freine fortement et réaccélère, il y a un truc qui "craque" du coté gauche. Pourriez vous me donner la cause du problème svp?
Par thi86 le 01 10 2005 12:56  R&eacutepondre en citant
qui craque ou qui claque
Par 206wrc3 le 01 10 2005 14:18  R&eacutepondre en citant
ben c entre les deux mais a c'est surtout craquer mais un petit coup pas plus. c'est pas continue c'est juste un pour la route.
Par -MAX- le 02 10 2005 13:28  R&eacutepondre en citant
ca te ferait pas un genre de cliquetis ton craquement?!
Par fisch_man le 02 10 2005 19:40  R&eacutepondre en citant
slient bloc de trinagle hs.
Par 206wrc3 le 02 10 2005 19:41  R&eacutepondre en citant
ben c comme si on tape dessu un petit coup (sur du métal) et pour info les silent blocs ont tous été changer y a 3 mois (5000km)
Par silverarrow306 le 02 10 2005 20:11  R&eacutepondre en citant
sa me fait pareil sur mon 1L6 coté gauche aussi
et j ai changé le triangle il y a 2 mois
Et les silens blocs c est grave ou pas???
Par thi86 le 02 10 2005 20:13  R&eacutepondre en citant
sur ma 205 ça faisait ça aussi à chaque virage ou chaque un grand clac et c'était les silent blocks et les triangles qui étaient morts
Par 206wrc3 le 02 10 2005 22:24  R&eacutepondre en citant
Si c'est donc les triangles, combien ca coute de le changer? est-ce qu'il faut changer les 2 en même temps?
Par fisch_man le 02 10 2005 22:34  R&eacutepondre en citant
tu peux ne changer que les slient-blocs mais c'est galere a faire ...
Par 206wrc3 le 07 10 2005 12:08  R&eacutepondre en citant
Je reviens du garage et il dit que les triangles et silent-blocs sont nickel. Il me conseille d'attendre jusqu'a ce que ce soit pire. Enfin je vais donc attendre sans savoir ce que c'est.
Par casimfred le 07 10 2005 12:26  R&eacutepondre en citant
Palier de barre stab peut etre
Par niko_68 le 07 10 2005 18:41  R&eacutepondre en citant
ou encore cardan?... regarder si les soufflets ne fuits pas...
Par destroy le 07 10 2005 19:51  R&eacutepondre en citant
Les rotules inférieures (celle faisant la jonction entre le triangle et le pivot).
Regarde si a changement d'allure en légé tournant (genre autoroute ou tu accellere coupe les gaz accellere coupe...) si tu change de cap c'est surement ca!
Par casimfred le 07 10 2005 22:40  R&eacutepondre en citant
Ce genre de sympthome peut etre aussi présent lors d'un mauvais réglage de train avant. Methode pas asser fiable pour moi
Par 206wrc3 le 08 10 2005 0:28  R&eacutepondre en citant
Destroy c'est bien au moment que tu dit que j'ai le "craquement"
a un virage court un dos d'âne etc... LE garagistre a bien regarder les cardan et c'est pas ca.
