Mes Messages
Turbo
Moteur - Mécanique
Par thierryo le 07 06 2004 12:35
Voila j'entend dire que les turbo vous donne quelque ch en plus. Mais quelqu'un pourrait il m'explique comment ca marche. Si c'est possible de l'installer sur un 1.4i et combien cela couterai..
Thierry
Par BuBu le 07 06 2004 12:43
Pas la peine de poster à plusieurs endroits.
Le turbo profite de la pression des gaz d'échappement pour comprimer l'air afin d'avoir une plus grande quantité de mélange dans les cylindres.
Théoriquement bien sûr que ça produit du gain, mais c'est tellement compliqué et couteux qu'il te vaut mieux changer de voiture.
Par NonoTHX le 07 06 2004 16:02
Un turbo d'occaz c'est dans les 600€ pour un Garett T2.
Mais faut un collecteur qui puisse le recevoir et donc le faire faire sur mesure pour ton moteur car il n'est pas conçut pour !
De plus il me semble que ta 306 a déjà pas mal de km au compteur !
Avec un T2, Renault tirait 120ch/din sur le 1397 cm3 de la Super 5 GT Turbo (carbu et échangeur), ptite bombe qui en fait réver encore beaucoup !
Donc sur ta voiture oublie ca n'en vaut pas la peine !
Mieu vaut te contenter d'une reprogramation et espérer gagner maxi 7/8 chevaux pour 500€ en gros... Mais est ce que cela vaut la peine d'investir sur une voiture de base et qui à déjà bien rouler ?
Par thierryo le 08 06 2004 10:15
Tu as sans doute raison, mais je voudrais la rendre un peu plus nerveuse surtout au niveau de reprise qui sont carrement nul .
T'aurait pas une idee sans trop depenser des sous.
Thierry
