voila
la question est quasiment dans le sujet :
combien coute environs de refaire les telechargements d'origine sur une 2.0hdi (moteur wdtd10 l4)
merci |
Remettre une cartogrphie à l'origine  |
| ou mettre a jour le calculateur ? |
| effacer la carte ,et tout remmetre d'origine |
mettre a jour le calculateur ? c'est quoi
par rapport a remettre la cartographie d'origine ... |
| Dans ton cas, c'est mettre à jour le logiciel moteur. Ca évite de converser les bugs de l'ancienne version du boitier. |
j'avais fait un effacement des code defaud chez norauto ...
il avaient trouvé une anomalie au capteur d'acc et de vilo ...
ca a rien fait de mieux,sinon me faire depenser 40 euros
mise a jour ou remettre tout d'origine ?
(j'ai 148 500 bornes au compteur)
et si je refait une reprog pour 120 chx ( pas de boitier additionnel,hein,sinon ,ca ne ferait qu'accentuer les eventuels defauts)
mais la vrai reprog,les defauts s'effacent afin de tout remettre propre et gagner mes 28 bourrins ... ?? |
| Si tu fais une mise à jour, ca n'enlevera pas les défauts existants. |
donc ,c'est pas ca que je veux ...  |
| ce qu'il te faut, c'est un diag complet de chez Peugeot, donc je vois pas trop ce que tu vas faire chez Norauto....... |
mouarf ... peugeot prennent 60 euros de l'heure !!
et les 2 peugeot autours de chez moi ne sont pas equipé de bidules informatique !
ils travaillent a l'ancienne !
tu as une idée des prix chez peugeot ,pour un diag moteur? |
Ca varie selon les régions, de mémoire il me semble que c'est 25€ + 30€ ..... A confirmer.
Mais sincerement, ca sert à rien d'esperer faire une mise à jour du calculateur moteur sans avoir corriger les défauts présents sur ton véhicule. |
et sinon juste pour info combien coute une mise a jour du calculo??  |
