salut a tous j'ai un 306 1.4 phase1 equipé de ressorts courts et amortisseur dur et lorsque je prends un trou ou un petit trottoir de travers un bruit sourds du genre clockclock se fais entendre du coté droit de ma caisse avez vous un idée sur le problème car je mis connais absolument rien en mecanique ,demain j'ai rendez-vous au CT pour verification de la rotule car j'ai discuter avec chirstophe_306 il pense au rotule; coupelle .... qu'en pensez-vous? mercie par anace de vos reponse |
soit c'est les coupelle, soit les rotules, soit les amortos , soit un roulement
t'a esayer de lever t'a roue et de regarder les jeu? |
moi je vote biellete stabilisatrice(ou quelque chose comme ca! ) |
j'ai le même problême..... et j'ai lacher l'affaire.... ça doit être l'amorto. j'ai changer coupelles d'amortisseur, triangles, biellettes... soit c'est les amortos soit les cardants, mais les cardans ça devrait faire du bruit quadn tu tourne aussi. et les roulements ça fait du bruit tout le temp aussi.
voilÃ
a+ |
mathiouse4 a écrit: | j'ai le même problême..... et j'ai lacher l'affaire.... ça doit être l'amorto. j'ai changer coupelles d'amortisseur, triangles, biellettes... soit c'est les amortos soit les cardants, mais les cardans ça devrait faire du bruit quadn tu tourne aussi. et les roulements ça fait du bruit tout le temp aussi.
voilÃ
a+ | ni un problème cardan alors puisque quand je trourne ça fait pas de bruit ni de roulement aucun bruit quand je roule seulement quan prends un trou |
306xsiMan a écrit: | moi je vote biellete stabilisatrice(ou quelque chose comme ca! ) |
+1 pour les bielletes |
+1
biellettes de barre stabilisatrice! |
pour moi aussi c'est tes biellettes de barre stablisatrice  |
moi aussi j'avais ce bruit j'ai changer mes biellettes ( faut forcer mais sinon c'est pas difficile) et plus de probleme de ce coté la
mais c'est vraie que sur mon ancienne clio ca avais etait du au coupelle, mais si je ne me trompe pas on le voi si elle sont abimé (toute fisuré)  |
bien vue les gars ce matin je suis passé au controle technique; le gars la monté sur le pont a regardé et j'ai rien payé . resultat des courses c'est la biellettes de barre stablisatrice qui faut changer elle me revient à 24 € ttc sur commande |
hé, on est bon quand -même  |
tient c'est bizarre ca me fait ca aussi v la mettre sur crik pour voir ca. quelqu'un aurrai une photo de ce qu'il faut verifier svp? merqui ^^ |
ah j ai ce bruit qui reviens moi aussi losrque je prend un trou... bah c'est cool ca m evite de creer un topic!!!  |
c'est contagieux se bruit apparament car moi aussi des que je prend un trou...  |
non c'est simplement de l'usure normale  |
bon soyon clair : ca fais du bruit!mais concretement ca fais quoi a la voiture?perte d'aderence?freinage suspect?oui juste du bruit?  |
ba bon bruit chiant quoi moi j'ai peur de laisser mon train avant dans une orniere  |
raoul_lette a écrit: | bon soyon clair : ca fais du bruit!mais concretement ca fais quoi a la voiture?perte d'aderence?freinage suspect?oui juste du bruit?  | Dans ce cas présent le bruit vient d'une pièce usée qui est lié a la barre stabilisatrice.Donc a mon avis ca doit jouer sur le comportement de la voiture.C'est trés certainement dangeureux de rouler comme ca a la longue  |
mon petit conseil :
pour changer une biellette de barre stab, faite le vos meme, moi j ai fait faire chez feu vert et quand j ai vu comme c etait simple j etais degoute de donner 25€ de main d oeuvre
par contre le type qui l a monte a eu l honnetete de me dire qu un equilibrqge etait pas necessaire contrairment au type du guichet.
resultat , j ai economise 40e
au fait il faut mieux prendre une piece peugeot car les piece standards feu vert sont en metal et ne ressemble pas du tout au piece peugeot
selon eux les piecesp lastique peugeot sont mieux et plus resistantes. |
moi j'avais ce problème, j'ai tout changé rien n'y fait!!!
ce week j'ai changé mes 2 cardans et plus rien....
pourtant pas de bruit de cardans quand je tournais...  |
