[AIDE] Cherche renseignement pour nettoyer moteur gazoil !!!
Par djihorkay le 02 09 2005 21:42  R&eacutepondre en citant
Je souhaiterai nettoyer mon moteur qui est rempli d'huile !!!
a cause de la durite de reniflare qui ma laché voila alors mon
moteur et tou noir des pieds à la tete enfin ... on se comprend
je n'ai rien tester comme produit pour le moment !
mais par contre j'ai une bouteille de petrole desaromatisé !
est ce que si je l'utilise pour d"craser tous sa sa risque quelque choses ????
ce produit ne prend pas feux ..
Voila j'attens vos reponses avec impatience
et aussi vos solution et experiences
merci beaucoup
Par nico-306 le 02 09 2005 22:09  R&eacutepondre en citant
Fais une recherche, on en a déja parler, utilise du "décapfour" et tu rinces au jet d'eau, c'est super !
Par djihorkay le 02 09 2005 23:39  R&eacutepondre en citant
J'ai peur que le decapfour en le laissant agir et en coulant avec le rinsage coule sur les divers joint arborant le moteur et qu'il ne les bouffes etan donner que le produit et assez puissant !
un collegue vien de me dire que lui il utilise du produit vaisselle et que cela marche assez bien dans l'ensemble ?!
j'attens vos reponses merci
Par brabus57 le 03 09 2005 0:07  R&eacutepondre en citant
je t'avais dit....du decap'four
il suffit que tu couvre certaines pièces de ton moteur et après tu rince tranquillement
Par djihorkay le 03 09 2005 2:11  R&eacutepondre en citant
ok bon je vais essayer demain je verai bien
merci encore
Par ykaran le 03 09 2005 3:19  R&eacutepondre en citant
mauvaise section : moteur !
et stp mets une balise dans ton titre !
Par christophe_306 le 03 09 2005 8:49  R&eacutepondre en citant
Ce qui va bien aussi, c'est le netoyan moteur.
Par vankuish le 03 09 2005 16:06  R&eacutepondre en citant
ou le faire faire par un préparateur
