j'ai une 306 XS HDI avec la cil auto et donc a coté de mon horloge jai la tempéarture extérieur qui s'affihce et là "---" qure des très mais jai toujours l'heure
quelqun connait se souci ou pas
meric de votre aide |
ca peut peut-etre venir de ta sonde.... je crois qu'elle se situe dans ton retro passager..  |
cela est peut posible car je vien de mettre des retro ? mais comment faireM |
ca peut venir aussi de la prise du faisceau de ta porte. maladie sur 306
je vien d'avoir le cas sur une 306 au taff et justement je me suis orienter direct vers la prise |
pepsi53 a écrit: | cela est peut posible car je vien de mettre des retro ? mais comment faireM |
Sous ton rétro droit d'origine, il y a une sorte de petite pièce en plastique noir Ø5mm qui dépasse de 3mm, c'est la sonde de T°, elle est reliée au bloc horloge par 2 fils.
T'as du déconnecté ou coupé ces fils, donc c'est normal que ça marche plus. Faut récupérer la sonde et l'intégrer sur tes nouveau rétros. |
merci bcp ? mais es ce que une sonde se rachete chez peugeot ou ? et comme la re brancher
merci |
pepsi53 a écrit: | merci bcp ? mais es ce que une sonde se rachete chez peugeot ou ? et comme la re brancher
merci |
tu n'as qu'a la retirer de ton rétro d'origine, tu la débranche au niveau du connecteur du retro, en regardant bien la ou elle est placée, et tu la replace au meme endroit, sur ton nouveau connecteur de ton nouveau retro, ou, si c'est un m4 ou m3 ou autre... tu rebranche direct la sonde dans le connecteur retro de ta porte, a l'endroit ou il devrait etre placé...
et tu planque la sonde a l'intérieur de ta platine rétro m3...
ca ira ?  |
pas de souci ? et si le retro est effectivementt un M4 mais celui d'orgine a été volé (alors ou trouver cette soude) |
Bon changez le alors que je suis sure de mon coup moi  |
pepsi53 a écrit: | pas de souci ? et si le retro est effectivementt un M4 mais celui d'orgine a été volé (alors ou trouver cette soude) |
pas soude, SONDE, bah... soit tu cherche sur le forum, dans la section vente, si y'en a pas un qui vends que UNE SONDE TEMPERATURE...
Soit, tu cherche un rétroviseur droit dans une casse par chez toi... |
merci à tous
je vais dès lundi chercher la SONDE chez peugeot
comme faire pour le fermer maintenant
merci |
casimfred a écrit: | ca peut venir aussi de la prise du faisceau de ta porte. maladie sur 306
je vien d'avoir le cas sur une 306 au taff et justement je me suis orienter direct vers la prise | hum ne m'écoutez pas  |
pourquoi tu vas dans une casse ça te couteras moins cher
==> bien cher chez peugeot les pieces detachés |
il aura des surprises quand il vera que s'est pas ca  |
Référence de la sonde chez peugeot : 6445 F9 |
casimfred a écrit: | il aura des surprises quand il vera que s'est pas ca  |
casimfred ,ça doit etre ça sonde car avant qu il se fasse volé sont retro ça marché  |
nofear a écrit: | casimfred a écrit: | il aura des surprises quand il vera que s'est pas ca  |
casimfred ,ça doit etre ça sonde car avant qu il se fasse volé sont retro ça marché  | ahh ben faut le précisé qu'il s'est fait tirer son retro
Je demande le statut boulet pas pour moi hein  |
j'ai la sonde (acheter chez peugeot car les caasse y pas )
mais comment la brancher sur la fiche
une personen aurait il le detail de la fiche
merci |
C'est 2 fils à l'extremiter de la broche, il y a une masse et un plus. mais tu peux rebranché ta sonde sur les fils de l'ancienne. |
