Salut désolé de vous speeder mais je dois changer mmon pars choc taleur.
Alors je dois enlever mon phase 1 puis mettre un phase 2.1 ( je cherche toujours un phase 2.2!!)
Quel piece dois je demonter pour enlever mon pars choc, quel vis, et quoi d autre...
MErci d avance de me repondre. |
avant désolé de pas avoir precisé!!!
J ai besoin de savoir les methodes, et les vis :D |
J'ai jamais regardé le PC avant mais ça doit pas etre compliqué.
Je sais juste qu'il y a 4 ou 6 vis en dessous. |
4 vis après ca coulisse...
1 visde chaque côté au dessus des AB
1 vis de chaque côté sous les AB un eu plus vers l'extrémité... |
kel type de vis??
ya pa de vis au dessus?? serieu??
j ai deja trouvé les 2 vis du dessous mais pas les autres... |
aye aye aye je vais bientot descendre pour changer le pars choc ben tant pis...
Sinon sur le phase 2.2 c est aussi facile???? ya rien de plus a faire? |
| -TonY*306- a écrit: | aye aye aye je vais bientot descendre pour changer le pars choc ben tant pis...
tu l'a trouvé ou pour etre si préssé, sur une autre voiture, : :
au passage il faut un restylage de la calandre pour mette un parc-choc de phase 2 ou c pas nécéssaire? (et est-ce que ca donne bien? :? ) |
reeeeee
Ben j ai ratéé!!!
j ai devisé les 2 vis etoilées sous le par choc de chaque coté...
Puis 2 ecrous de 10 avec rondelles integrées et rien n est venu!!!!
Apres j ai essayer de demonter la calandre,
j enleve les 4 goupilles en plastok,
Puis les 2 ecrous de 10 et rien ne viens... |
quel entraide  |
ca va tony faut apprendre a etre patient des fois :evil:
ya 3 torx sous le par-choc tu les a vu, ensuite les 2 écrous de 10 ils étaient ou? |
| arsenick.swt a écrit: | | -TonY*306- a écrit: | aye aye aye je vais bientot descendre pour changer le pars choc ben tant pis...
Inutile
On peut adapter juste le PC |
je crois avoir deja vu un topic avec des photos d'un demontage de PC avant non :?:
:evil: |
| jimmybaby a écrit: | je crois avoir deja vu un topic avec des photos d'un demontage de PC avant non :?:
:evil: |
Si c'est sur une rouge ben c'est celui de l'arrière  |
| Aero a écrit: | ca va tony faut apprendre a etre patient des fois :evil:
Desolé :oops:
Alors j ai devissé les eux vis etoilées sous le par choc...
Puis 2 ecrou avec rondelles integés au dessus des anti brouillards a l interieur du par choc...
Sinon j ai reperé 2 ecrous de 12 ou 13 ptetre c ceux la?? |
Sujet Clos j ai reussi :D
merci a tous
D ailleurs je vends le pars choc en tres bon etat allez voir le topic vente pieces...
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1363
Voilaaaaaaaaaa
Bizzzz
Mais rien n empeche de creer un sujet sur la demonte du pars choc avant...
J ai pas pu car no numerique sur le moment... |
Voila la bete sans pars choc
: : il a qu'un seul ventilo!!! :D |
| 306green a écrit: | : : il a qu'un seul ventilo!!! :D |
et alors ?
ma xsi/T16 n'a qu'un seul ventilo :D |
ben moi j'en est deux  |
