voila donc je vien d'achetter des jantes s16 (phase 1) et j'aimerais savoir si l'on peu remplacer le cache moyen (enfin le bouchon au centre de la jante en plastic) par un chache d'une autre jante avec un lion chromé en gros savoir quelle chache si il existe ,pourrait correspondre.
Oui c'est remplaçable.
Il suffit de trouver le bon diamétre et de vérifier la teinte du plastique par rapport à la jantes
oui je me doute mais personne n'as une idée de quelle jantes pourrais correspondre?
Je crois que les sirocco ou les chalenger feront l'affaire.
Mesure les et demande sur le forum, si les jantes mentionées par FOX sont de mêmes mesures.
Sinon tente le coups, pour aller voir la magasinier PIGEOT le plus proche.
Je vois le mien il a souvent des jantes en expo.
Allez hop, au pied à coulisse pour le diamétre, sans oublier la profondeur d'encastrement.
BONNE MESURE
ok je vais voir ca apres la bouffe merci!!
bon j'espere que ca suffira...
le problème c'est que d'origine les Rond de challenger et autre son "ROND" sans les petit rebord... donc je sais pas si ils vont passé...
ouais j'ai regardé un peu les jantes peugeot sur google.... les seule a avoir un rond comme les s16 semble etre les pluto
