Mes Messages
Probleme de frein arriere pas de connaissance en mecanique
Chassis
Par djihorkay le 28 08 2005 22:09
Bonjour a tous !!
Alors j'ai une fuite sur une pièce que je ne connais
pas enfin je suis pas sur que cela s'appel une cylindre de roue ....
Regardez la photo et dites moi ou il y a la fleche
si vous savais ce que c'est comme pièce il y a une reference dessus :
"LUCAS N3FC"
Voila j'attens vos reponses avec impatience !
Par nico-306 le 28 08 2005 22:11
C'est bien un cylindre de roue.
Par djihorkay le 28 08 2005 22:14
Merci beaucoup !!
Il faut que j'en achète une demain, tu serais a peu pres le pris que sa coute pour mon vehicule
306 1.9D profil
merci encore
Par nico-306 le 28 08 2005 22:18
le prix d'un cylindre de roue n'est pas excessif ( dans les 30€ maxi je crois) mais souvent si ca fuit il est nécessaire de remplacer le kit de frein AR complet et la ca commence à faire cher....
Par djihorkay le 28 08 2005 22:21
ha ok merci
et est ce que tu aurais une solution pour enlever
de la poussiere de frein avec de l'huile sa a fait un truc graisseu degueulasse!!
et aussi pareil j'ai une durite qui a laché et j'aimerai nettoyer l'huile qui a coulé partout sur le moteur mais je ne sai pas avec quoi néttoyer tous sa alors si tu as une reponses je suis tout ouï !!
merci encore
Par nico-306 le 28 08 2005 22:28
Il te faut un aérosol de nettoyant frein, c'est super pour tout nettoyer, tu pulvérise et tu essuie. Mais attention, c'est inflammable. Ca ne coute pas cher (10€ à tout casser l'aérosol)
Par djihorkay le 28 08 2005 22:29
ok merci bien
et je pe aussi l'utiliser dans le moteur pour l'huile qui a couler????
Par nico-306 le 28 08 2005 22:37
oui mais faut bien essuyer surtout et eviter d'en mettre sur les parties électriques (alternateur, faisceaux etc..)
Par djihorkay le 28 08 2005 22:39
ok merci bien
j'ai les reponses a toutes mes question
FIN DU SUJET !!!
