Changement parcs choc!! Urgt!!
Par -TonY*306- le 28 05 2004 19:03  R&eacutepondre en citant
Salut désolé de vous speeder mais je dois changer mmon pars choc taleur.
Alors je dois enlever mon phase 1 puis mettre un phase 2.1 ( je cherche toujours un phase 2.2!!)
Quel piece dois je demonter pour enlever mon pars choc, quel vis, et quoi d autre...
MErci d avance de me repondre.
Par Eden le 28 05 2004 19:10  R&eacutepondre en citant
AV ou AR
Par -TonY*306- le 28 05 2004 19:15  R&eacutepondre en citant
avant désolé de pas avoir precisé!!!
J ai besoin de savoir les methodes, et les vis :D
Par Eden le 28 05 2004 19:17  R&eacutepondre en citant
J'ai jamais regardé le PC avant mais ça doit pas etre compliqué.
Je sais juste qu'il y a 4 ou 6 vis en dessous.
Par Aero le 28 05 2004 19:17  R&eacutepondre en citant
4 vis après ca coulisse...
1 visde chaque côté au dessus des AB
1 vis de chaque côté sous les AB un eu plus vers l'extrémité...
Par -TonY*306- le 28 05 2004 19:19  R&eacutepondre en citant
kel type de vis??
ya pa de vis au dessus?? serieu??
j ai deja trouvé les 2 vis du dessous mais pas les autres...
Par -TonY*306- le 28 05 2004 19:28  R&eacutepondre en citant
aye aye aye je vais bientot descendre pour changer le pars choc ben tant pis...
Sinon sur le phase 2.2 c est aussi facile???? ya rien de plus a faire?
Par arsenick.swt le 28 05 2004 19:51  R&eacutepondre en citant
tu l'a trouvé ou pour etre si préssé, sur une autre voiture, ::
au passage il faut un restylage de la calandre pour mette un parc-choc de phase 2 ou c pas nécéssaire? (et est-ce que ca donne bien? :? )
Par -TonY*306- le 28 05 2004 20:25  R&eacutepondre en citant
reeeeee
Ben j ai ratéé!!!
j ai devisé les 2 vis etoilées sous le par choc de chaque coté...
Puis 2 ecrous de 10 avec rondelles integrées et rien n est venu!!!!
Apres j ai essayer de demonter la calandre,
j enleve les 4 goupilles en plastok,
Puis les 2 ecrous de 10 et rien ne viens...
Par -TonY*306- le 28 05 2004 20:58  R&eacutepondre en citant
quel entraide
Par Aero le 28 05 2004 21:24  R&eacutepondre en citant
ca va tony faut apprendre a etre patient des fois :evil:
ya 3 torx sous le par-choc tu les a vu, ensuite les 2 écrous de 10 ils étaient ou?
Par Eden le 28 05 2004 21:33  R&eacutepondre en citant
Inutile
On peut adapter juste le PC
Par jimmybaby le 28 05 2004 21:37  R&eacutepondre en citant
je crois avoir deja vu un topic avec des photos d'un demontage de PC avant non :?:
:evil:
Par olive34 le 29 05 2004 0:51  R&eacutepondre en citant
:evil:
Si c'est sur une rouge ben c'est celui de l'arrière
Par -TonY*306- le 29 05 2004 16:35  R&eacutepondre en citant
Desolé :oops:
Alors j ai devissé les eux vis etoilées sous le par choc...
Puis 2 ecrou avec rondelles integés au dessus des anti brouillards a l interieur du par choc...
Sinon j ai reperé 2 ecrous de 12 ou 13 ptetre c ceux la??
Par -TonY*306- le 29 05 2004 19:59  R&eacutepondre en citant
Sujet Clos j ai reussi :D
merci a tous
D ailleurs je vends le pars choc en tres bon etat allez voir le topic vente pieces...
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1363
Voilaaaaaaaaaa
Bizzzz
Mais rien n empeche de creer un sujet sur la demonte du pars choc avant...
J ai pas pu car no numerique sur le moment...
Par -TonY*306- le 30 05 2004 18:07  R&eacutepondre en citant
Voila la bete sans pars choc
Par green le 30 05 2004 20:37  R&eacutepondre en citant
:: il a qu'un seul ventilo!!! :D
Par nicopug le 30 05 2004 20:38  R&eacutepondre en citant
et alors ?
ma xsi/T16 n'a qu'un seul ventilo :D
Par green le 30 05 2004 20:40  R&eacutepondre en citant
ben moi j'en est deux
