Mes Messages
[PROBLEME] Tache sur la moquette coté passager
Intérieur
Par Eden le 20 08 2005 21:27
J'ai une tache d'environ 50 cm de diamètre devant le siège passager.
Pourtant,je n'ai ni fuite d'huile,ni fuite de LDR.Il n'y a pas non plus d'odeur bizarre.
A votre avis,d'ou cela peut il venir?
Par Westland le 20 08 2005 23:44
y'a une durite qui recupère l'eau qui passe dans la ventilation elle se situe sous le moteur, faut enlever le cache plastique et va du coté droite sur le bord de la portière
peut etre celle la qui fuit ou débrancher
Par duch/stephe le 21 08 2005 0:43
c est pas beau de faire peure au passager apres il ce font pipi dessus
Par olive34 le 21 08 2005 1:15
Ki c encore tappé une pignole sur ton siège passager?
Par Eden le 21 08 2005 11:26
Vous êtes cons Olive et Duch
Merci West,je vais essayer de voir ce que tu m'a dis
Par nofear le 21 08 2005 11:30
peut etre le tuyau d evacuation de la condentation de la clim qui est bouché
Par Eden le 21 08 2005 11:34
C'est pas le même tuyau que celui dont Westland parle?
Clim = Ventilation ?
Par nofear le 21 08 2005 11:47
ha oui c est la meme chose
Par Eden le 21 08 2005 16:06
Ok,bah je vériefirais ça à l'occase.
Merci West et Nofear
