Bonjour
Peut ton mettre des ampoule 100 watt sur une 306 1.9 Td.
On ma dit que sa peut cramer le comodo?
Merci |
oui tu peux mais avec le montage par relais pour eviter de tout cramer.
Je l'ai fait sur ma 405 et c'est  |
MERCI beaucoup mai peut tu t'expliquer un pe mieux stp merci |
Tu peux le faire sans problème, je roule depuis plus d'un an avec des H4 100 Wattssur ma TD et sans avoir rien modifié .  |
Idem, 5 ans en 100W sans un seul petit problème |
ben peut etre que sur 306 les faiseaux sont plus gros, mais je sais que sur 405, les fils chauffés, j'ai donc d'eu faire un montage aves des relais.
l'arrivé du +12V sur l'ampoule, je l'ai branché sur le relais pour le faire fonctionner avec la mise à la masse du relais, donc le commodo ne sert qu'a commander que le relais.
ensuite tu tire un +12V de la batterie sur l'autre partie du relais (avec une section de fil plus gros) et tu ressort du relais pour alimenter tes ampoules.
1 relais pour les codes et 1 relais pour les pleins phares.
ça fait 7 ans que je l'ai fais et tout vas bien, je ne l'ai pas fait sur ma 306 parce qu'elle eclaire tres bien.
voila. |
biloucdn a écrit: | ben peut etre que sur 306 les faiseaux sont plus gros, mais je sais que sur 405, les fils chauffés, j'ai donc d'eu faire un montage aves des relais. |
C'est normal qu'ils chauffent. Au début je roulais en 100W sur ma Golf 2.
En fait sur une voiture chaque consommateur est protégé par un fusible qui correspondant à la section des fils, pour empêcher qu'une surintensité mette le feu. Et normalement, pour chaque ampoule il y a 10 A à disposition. Ce qui, sous 12V, correspond à une puissance max de 120W (voire plus quand le moteur tourne).
Maintenant si tu la sens vraiment mal, rien n'empêche de faire ce que tu as fait. |
Le 100W ça passe, par contre au dessus, il vaut mieux mettre des relais, j'ai eu sur mes précédentes autos du 130W Ben c'est trop, on est obligé de repasser en code qd on crois un gros panneau (style ceux av les ronds-points), ou alors de mettre des
cool donc aucun risque de mettre des 100W sur une 306 sans avoir besoin de bricoler des relais ? |
Avec du 100W tu abimes rapidement les cuvelages du feu (partie chromée dans le phare).  |
Ben non moi aussi je suis en 100W et aucun souci  |
cool merci me reste plsu qu'a trouver de bonnes ampoules en 100w avec un eclairage le plus blanc possible :) |
