[question] quels types de frein est-ce?
Par kozz le 07 08 2005 19:54  R&eacutepondre en citant
salut,
je voudrai savoir,quelle type de montage est-ce (bendix ou lucas), si quelqu'un veut expliquer comment on les reconnait....
les tambours neufs sont-ils livré avec les roulements? (le prix m'intérresse aussi).
est que les kit freins arriére peugeot sont prémontées?
réponse urgente parce que je suis en plan galére, svp, merci
Par Ludo le 07 08 2005 20:07  R&eacutepondre en citant
C'est ecris surles garnitures la ou tu as la fixation et vu comme c'est sale on voit rien sur la photo.
Sinon chez peugeot demande un kit premonté .
Par kozz le 07 08 2005 20:41  R&eacutepondre en citant
a part les references des garnitures il n'y a rien d'ecrit.....
Par olive34 le 07 08 2005 22:51  R&eacutepondre en citant
Selon ma RTA c'est du Bendix
Par kozz le 07 08 2005 22:52  R&eacutepondre en citant
j'ai regardé dans la rta mais cela ne m'a pas enlevé le doute.... c'est louche parce que cela ne ressemble à aucune des deux photo a part le support qui est comme celui d'un bendix dans la rta
Par nofear le 07 08 2005 23:45  R&eacutepondre en citant
en regardant la partie du metre cylindre de roue qui s emboite dans la flasque tu peus savoir si c est du bendix ou du lucas
bendix c est rond et lucas c est ovale
autrement c est marqué sur l une des partie en metal des segment de frein
d apres la photo on dirai pas des frein d origine
Par kozz le 08 08 2005 0:19  R&eacutepondre en citant
en fait moi je dirai plutôt que c'est un montage bendix, monté à l'envers c'est à dire l'emsenble premonté de droite monté à gauche et inversement. c'est en regardant la rta que je me suis aperçu de ça....
normale le levier d'attache du frein à main devrai être devant avec un montage bendix non?
personne n'a de photo du montage d'origine d'une 306 de 1996
Par casimfred le 08 08 2005 12:26  R&eacutepondre en citant
ca depend les modeles
Par 90E le 08 08 2005 12:58  R&eacutepondre en citant
pour des lucas la ref commence par GSK quelques choses
Par kozz le 08 08 2005 13:07  R&eacutepondre en citant
donc je confirme c'est du bendix. par contre quelqu'un peut me confirmer si il sont correctement monté la ou bien si c'est inversé?
Par kozz le 08 08 2005 13:57  R&eacutepondre en citant
c'est ok, en fait sous la barre de biellette de rattrapage de jeu automatique c'est "BOSCH G" ou "BOSCH D" (au passage la piéce d'origine est donc fourni par bosch ou bendix (quand vous achetez du bendix c'est ecrit BOSCH dessus))
une autre astuce c'est de reperer la longueur et la dispositions des garnitures sur la machoires. la on s'aperçoit que dans la RTA le levier de cable frein à main est devant , mais qu'avec les nouvelles piéces peugeot (l'ancienne reference a été remplacé) il est devant....
voila
Par kozz le 08 08 2005 22:08  R&eacutepondre en citant
pour info le kit frein fait 160,32€, un tambour+roulement (l'ensemble monté ) 188,56€.
