Bonjour a tous,
Sur ma 306 j'ai des jantes Avantages avec des pneus 185/60/R14
J'aimerai savoir quel serai la meilleur pression à mettre? Est-ce que 2.4 bar serai bien?
ça me semble un peu élevé
sur ma 106, en 185*55*14, je mets à froid 2,2bar avant et arrière et j'ai pas trouvé de souci ou de choses à y redire
Est-ce que c'est valable si ce ne sont pas des pneus michelin? En fait j'ai une paire de pneus michelins et une autre paire (je ne me souviens plus de la marque).
les pressions des pneus ne changent que de 0.1 ou 0.2 bar en fait suivant les marques
donc oui je pense que c'est valable si tu restes entre 2.1 à 2.4
en tout cas, ne soit pas en dessous de 2 bars
et pour des 17 pouces c'est pareil ?
(205/40/17)
C'est ptet une question con
plus le pneu est taille basse et large, plus il faut mettre de pression
je dirais 2.3 à l'avant et 2.5 à l'arrière
à rechercher sur le site Michelin
bon ça va alors car je met 2.5 moi en général
Merci de vos info. est-ce qu'il n'y a pas un topic officiel au sujet des pressions de pneus?
ce serait effectivement une bonne idée si chaque insideur donnait leur monte de pneus et les pressions à froid qu'ils mettent
pneux 195/55/15 85h michelin pilote primacy
pression AV et AR a froid 2.5 BAR
je pensais qu'un topic et futur post-it aurait pu être créé pour celà mais pas grave je donne les miennes
195*50*15 82V Michelin Pilot Exalto (bientôt Exalto2)
avant 2.3
arière 2.4
merci ca peut servir
D'apres la revue technique haynes :
sans DA
essence av: 2.4 ar: 2.4
diesel av: 2.2 ar: 2.2
