[QUESTION] modifié débit d'essence.Ca sert a quelque chose?
Par Romain27 le 12 08 2005 19:07  R&eacutepondre en citant
salut a tous. Je voudrais savoir si quand j'ai mis une ligne, un pot puis un filtre cela sert a quelque chose d'augmenter mon débit d'essence?
Par Jefferson le 13 08 2005 1:45  R&eacutepondre en citant
Je peux pas t'aider mais à part augmenter ta consommation ca ne doit pas servir, il faudrait aussi modifier ton débit d'air et c'est réservé à des préparateurs ces opérations.....
Sinon ton pot ne sert à rien en performance, la ligne si elle est complète peut etre très efficace (collecteur, intermédiaire, catalyseur...)....
Voilà pour le peu d'aide que je peux t'apporter !!!!!!!!
Par SeB44 le 13 08 2005 10:52  R&eacutepondre en citant
Si je crois que l'augmentation du débit d'essence change quelque chose ou c'est la pression??
Je connais un mec qui a une Clio 16s et je crois bien qu'il a modifié son débit d'essence...faudrait que je lui redemande il fait du rallye cross donc s'y connais un petit peu...
Par Romain27 le 16 08 2005 1:57  R&eacutepondre en citant
Je crois que c'est de modifié la pression d'essence qui servirais a quelque chose non?
Par JaY le 16 08 2005 12:50  R&eacutepondre en citant
si le débit augment obligatoirement la pression aussi
A moi,n d'élargir les injecteurs
Par Passang le 16 08 2005 21:21  R&eacutepondre en citant
En fait pour modifier le débit faut modifier la pression (à injecteurs égaux). Plus la pression est élevée, plus la quantité d'essence qui passe dans l'injecteur est grande.
Ca peut servir mais bon pour faire propre vaut mieux faire une reprog qui joue sur le temps d'ouverture des injecteurs (entre autres) et qui est bien paramétrée sur toute la plage de régimes.
Par jo95 le 16 08 2005 21:23  R&eacutepondre en citant
mp j ai un ami qui la fait sur son 205 et sa tourne mieu
Par Obsidien le 17 08 2005 1:56  R&eacutepondre en citant
T'oublies qu'il y a une retour sur la rampe d'injecteur donc ta pression n'augmente pas !
En revanche, pour augmenter la pression il faut modifier le limiteur de pression situé en bout de rampe d'injecteurs. Paraitrait que ca marche bien, me demande comment on fais j'en sais rien.
