[PROBLEME] ralenti instable... besoin d'aide
Par pedro306 le 31 07 2005 15:33  R&eacutepondre en citant
Salut à tous , j'ai un p'tit problème avec ma 306 1.4 xr de 1993
Par moment mon ralenti devient instable et monte meme jusqu'à 1500 tours et joue au yoyo entre 1500 et 1750 tours...
quelqu'un sait il d'où ça peut venir ? on m'a parlé de bobine d'allumage qui grillerait l'etage du ralenti dans le calculateur ou de sonde de carbu défaillante?
merci d'avance de vos réponses...
Par Kowalski le 31 07 2005 16:03  R&eacutepondre en citant
Je pencherais plus pour une prise d'air dans ton système d'admission...
Par Koma le 02 08 2005 0:03  R&eacutepondre en citant
Moi aussi mon ralenti fais du yoyo sur ma XT 1.8l et je sais pas d'ou sa viens
Par rome13 le 02 08 2005 7:35  R&eacutepondre en citant
la mienne aussoi c'est une 1.4 de 96
Par Jester le 02 08 2005 11:45  R&eacutepondre en citant
bien souvent ça vient d'une sonde (qui règle l'arrivée d'air au moteur)
Par brabus57 le 02 08 2005 11:48  R&eacutepondre en citant
+1 moi c'etait ca
Par stam48 le 02 08 2005 11:52  R&eacutepondre en citant
Ca vient souvent de la sonde de température d'admission d'air.
Par pedro306 le 02 08 2005 15:25  R&eacutepondre en citant
Brabus57, t'as résolu ton pb comment ? t'as changé quelle sonde et combien ca t'as couté?
j'aimerai bien résoudre le pb parce que c'est chiant
merci d'avance...
Par Quevain le 02 08 2005 17:34  R&eacutepondre en citant
sinon c'est le moteur pas a pas de ralenti...
Par pedro306 le 05 08 2005 14:54  R&eacutepondre en citant
personne n'a résolu ce problème?
brabus57, ca coute combien la sonde qui règle l'arrivée d'air?
parce que ca commence à me saouler ce probleme...
heureusement que ca le fait pas tout le temps
