salut,
j'ai une 306 phase 3 donc avec la plage arriere avec les hp integrés et cachés.
Je viens d'en demonter un et j'ai vu qu'il y avait une fiche jaune femelle sur l'enceinte et le male est sur le cable.
Si je les change, pour du 16.5 aussi, j'aurais cette fiche jaune ou pas? vas y avoir une modif a faire?
Je pense changer pour une paire a 50 euros max, si quelqu'un à des idees...
Merci |
tu peux les garder mais il y a un petit montage a faire!!
perso moi je ne les ai pas gardé!! tu coupe, tu denude, tu met une cause et pis voila!! au pire du soude!!
mais bon c'est parceque j ai mis une plage arriere acoustique. maintenant il doit bien y avoir des pro de la plage arriere d origine pour te guider  |
Non t'aura pas les prises, mais tu les trouves a norauto pour presque rien :) |
ok merci pour vos reponses si rapide. Je vais m'acheter tres prochainement |
y'a une promo en ce moment chez leclerc auto sur une paire d'infinity en 16.5 à 35€, je les ai prise et ça marche vachement bien, par contre faut découper le bas du cache plastique, et l'adaptateur sur le cablage d'origine cout 2.68€ |
je vais aussi les changer j'ai l'impression qu'ils sont naze ....
en reglant le volume, l'avant sort pas trop mal mais l'arriere heu comment dire fait gu "grrrr" "grrrrrr"
donc si j'ai bien compris c'est du 16,5 d'origine ?
a l'avant c'est combien svp ? |
C'est pareil jre crois, 16,5 également !!!!!! |
ok donc je pourai pas m'amuser a reprendre mes 13cm de ma 106
toute façon l'idée me venais meme pas, j'ai tout de suite vu que c plus grand sur la 306  |
et la profondeur pour eviter de decouper le plastique? (pour les hp arriere) |
d'ailleurs, personne n'en vends de plage accoustique d'origine de 306 XS de 98 ? ca me manque du son a l'arriere |
pour ma part, je vais m'atteler à enlever la moquette de la plage arrière, puis à percer la plage (j'aimerais bien mettre du 20cm de diamètre) puis grille métallique sur les trous et recollage avec de la moquette acoustique
je l'avais déjà fait sur la 106, de l'extérieur on ne voit rien (si bien fait)
c'est ce qui coute le moins cher à part l'huile de coude  |
Bonjour tout le monde,
Je voudrais savoir si quelqu'un pouvait poster (ou expliquer) un schéma de profil d'une plage arrière type pour monté des HP et pour faire en sorte qu'il ne se voit pas de l'extérieur ? Moquette acoustique ? Planche rigide dessous la plage arrière ?
J'espère que vous avez compris ma question .....
A+ ...  |
