j'ai besoin de vos conseils
Par techno-raph le 15 06 2005 18:35  R&eacutepondre en citant
j'ai regarde une mon 306 cab pour passé mon
alime pour mes ampli mais je n'ai pas trouve.
Pous ves vous me dire ou les passé et si possible
des photo sa serai cool
Par mig le 15 06 2005 18:47  R&eacutepondre en citant
clim ou pas ?
si pas de clim fait un trou derriere la boite a gant inferieur (en forant de l'interieur) , ensuite tu prend une buté en plastique que tu trouveras sur un embraillage a la casse (ca vas te servire de passe fil, et ca evite la rouille) je te ferais des toff ci mon idée te plait
Par boarderman le 15 06 2005 18:49  R&eacutepondre en citant
Sinon il y a un trou en haut a droite du maître-cylindre (Il y a un cache en plastique souple qui le bouche).
Difficile d'accès mais il arrive 25cm dessus de la pédale d'embrayage.
Par techno-raph le 15 06 2005 19:39  R&eacutepondre en citant
non je n'ai pa de clim et moi c la ph3 donc
je sais pas si c la meme chose que les autre
je vais surment tenté la 2 reponces et
si je trouve pa je ferai la 1
merci encore
Par moski306 le 15 06 2005 23:59  R&eacutepondre en citant
moi j'ai percé à coté de la colonne de direction
Par TITI60s le 20 07 2005 11:15  R&eacutepondre en citant
ou i moi pareil phase 3 en hdi xs premium, et j'ai passé mon alim 20mm au dessus du maitre cylindre a la place de ce petit cache transparent, j'ai appuyer dessus avec une tige filtée et il est rentré dans la voiture, je l'ai récupérer et passé mon cable avec un guide et aussi mes fils de sirene alarme.
hyper cool, c top !
eric..
